Zaslal: po březen 31 2014, 19:29 Předmět: Křižík T565
Zdravím,
Jsem tu opět s dalším svým dotazem.
Nemáte někdo zkušenosti s měřením tímto Osciloskopem ? Dostal se ke mě na renovaci už dáávno ale já s ním stále neumím měřit. S normálním osciloskopem to zvládám ale tento nn. Je mi jasné že pokud bych chtěl vyšší přesnost, musel bych mít nový komplet lamp.
(schéma i návod jsem si našel)
Prosím lidi, co by mi chtěli poradit at poradí, kdo nechce, at mi nepíše. Díky. _________________ Qc2
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 31 2014, 20:22 Předmět:
nové lampy nejsou nutnost....
Křižík je osciloskopový pravěk, ale viděl jsem kousek s ostřejším paprskem něž cokoliv nového....
při měření pozor na to že vertikál bude nejspíš kalibrován v napětí špička- špička
časová základna je nekalibrovaná, je to pilový oscilátor synchronizovaný měřeným průběhem... takže přepnout nahrubo rozsah a dokroutit až se průběh zastaví...
návod je na oldradiu.cz
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 01 2014, 22:29 Předmět:
T565 má diferenciální vstup jak pro Y zesilovač, tak pro vodorovný X, což se u běžných osciloskopů nevidí. A navíc je samostatná zdířka pro ss vstup a druhá pro střídavý, oddělený kondenzátorem, to vše pro obě strany dif vstupu, takže 4 zdířky pro Y zesilovač a 4 zdířky pro X zesilovač. Obvykle se jedna strana diferencilního vstupu Y uzemní klemou a tak vznikne běžný asymetrický vstup.
