yamaha rx-v359
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 17:15    Předmět: yamaha rx-v359 Citovat
Zdravím pánové potřeboval by jsem nakopnout nějak mi došli nápady. Mam doma tenhle reciever a má problém v tom, že když ho chci zapnout ze stand-by režimu tak cvakne hlavní relé sepne trafo rožne se display a hned zase relé rozepne a reciever se vypne a taky při stand-by na displayi nic nesvítí ani čas což si myslím že by asi mělo můžete poradit manuál se schématy mám stažen ale koukám do toho už 2 dny a nic kuju
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Začni tím, že sem dáš link na ten servisní manuál.
Jinak důvodů mě napadá několik- může být špatný spínací obvod relé, může být i vlastní relé špatné. Stejně tak tam může být nějaká diagnostika, která pozná např. nadměrný proudový odběr za relátkem, v takovém případě vypne.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:46    Předmět: Citovat
A otazne je, ci to vobec hodiny ma. Mam RX-V495RDS a ten hodiny nema.
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:58    Předmět: Citovat
tady přikládám link
http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v359.pdf/download.html
s těmi hodinamy opravdu nevím jestli tam mají být dotáhl mi ho švára předtím už se tam někdo vrtal relátko tam někdo dával jiný a ještě ho špatně napojil tak jsem ho napojil jak má být aby spínalo předtím se ani nerožl display řídí to všecko procesor
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Tak zaím jsem stále nijak nepokročil reciever stalo po zapnutí hned vypne nějaký nápady ?
Romisek
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
nejspíš si to zapojil taky blbě . . .
. . . máš servisák, prověř všechna napájecí napětí a odběry, jestli to všechno sedí.
Nejspíš tam bude něco špatně a podle toho budeš dál postupovat . . .
Romisek
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 19:59    Předmět: Citovat
servisní manuál mám napětí teda aspon co jsem měřil sedijou a odběry proudu tam nikde neuvádijou aspon jsem je tam nikde nenašel odkaz na stažení jsem dal víš.
Romisek
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 20:04    Předmět: Citovat
něco podobnýho mě jednou dělal jeden krám taky, byl tam špatnej zdroj, vyházel jsem filtrční kondy, a dal tam low esr nipony a funguje.
Romisek
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 17:29    Předmět: Citovat
kondy jsem kontroloval pouze pohledově nafouklej nebyl žádne zkusím je vyhodit a změřit
Romisek
yndy
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Ja som mal ten isty problem s RX-V459,najprv mi prijimac nesiel vobec,po studiu na nete som zistil vadny kondik v zdroji,po vymene mi zapol na sekundu a hned vypol.Nakoniec asi po mesiaci Smile hladania som nasiel nezapojene jedno paskove vedenie ktore je pouzite pri prepojoch medzi DPS.Odvtedy slape dalej.
Romisek
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Takže konečně jsem se k tomu o5 dostal po důkledném měření a hledání jsem doplnil pár šroubků na DPS které tam chyběli uzavírala se přez ně konstra. Reciever už zapne a drží nicméně nereaguje na žádné tlačítka krom standby. Všechny propoje jsou napojeny a ještě mi nejde do hlavy že když jej vypnu tlačítkem tak rozepne relé které spíná hlavní trafo nic nenormálního ale po chvilce rele samo od sebe začne cvakat a nakonec zůstane seplé reciever je ale vyplý pokud nezmáčknu stendby tlačítko.WTF?
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 9:30    Předmět: Citovat
měříl jsem nápájení který napájí procesor kterej to všechno řídí a tam je napájení ok napájí ho menší trafko který má nastarosti standby. víc mě nenapadá co by tam mohlo haprovat snad nebude v háji ten procesor
Romisek
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Skús vymeniť C258 0,33F/5,5V
Pozdravuje Vás Martin
Romisek
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 11:19    Předmět: Citovat
tak s tím kondem je to bezezměny:-( změřil jsem ji signál co jde od tlačítek přímo k procesoru jsou zapojeny v odporové síti odpor po sepnutí kterýkoliv tlačítek se mění takže v cestě by být problém neměl
Romisek
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Kmitá mu krystal?
