USB data kábel na Siemens CX65
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 6:46    Předmět: USB data kábel na Siemens CX65 Citovat
prosim vas vie niekto ako možem pripojit Siemens CX65 cez USB k počítaču ... nemal by niekto nejaku schému ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 9:32    Předmět: Citovat
Najlepsie bude kupit kabel za par korun a nemusis to riesit.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
cyberspy
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:18    Předmět: Citovat
no len ten kábel ma asi vyjde potom drachšie ako ten telefon
AMD Athlon
www.pctuning.sk
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 7:24    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
Myslým si že Raptor ti poradil dobre. Ceny káblov na staré typy su už cenovo nízke a zohánat integráč, vymyšlať plošný spoj a vyrábať krabicu je rychlejšie. Idea a dnes čas sú peniaze...
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 7:35    Předmět: Re: USB data kábel na Siemens CX65 Citovat
cyberspy napsal(a):
Ja som si kupil kabel povodne na CF62/MC60 za ca 400sk.Kedze ja mam C75 bolo treba upravit kabel.Toto bude treba asi aj tebe,lebo tieto telefony su si dost blizke.Musis rozobrat konektor datakablu a pripojit k vyvodu 5 a 7 odpory 15K voci zemi,co je vyvod 2.Po tejto uprave ti bude telefon detekovat kabel ako DCA510.Viac info skus na www.siemensmania.cz
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 8:12    Předmět: Citovat
Tu : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=500&pg=det&article=23027 je datovy kabel na CX65 aj s nabijanim za 250Sk. To si musel potom ten tvoj telefon kupit v pekne zlom stave ked ta stal menej ako 250Sk.
PotleskSmile
tomzi
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 18:44    Předmět: kabel Citovat
Jestli ti bude stačit datový kabel - ne servisní, pak zkus tohle schéma, zkoušel jsem ho a funguje perfektně
 Soubor:  x65_sx1_cable.gif
 Velikost:  7.85 kB
 Staženo:  250 krát
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 7:45    Předmět: Citovat
V konecnom dosledku ked si to zratas: Konektor SIEMENS, kablik, USB konektor, praca, tak ta to stoji tak isto ako ked si ho kupis.
PotleskSmile
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 6:11    Předmět: Citovat
ja jsem si dříve koupil tento kabel a nemam s ním žádné problémy je servisní a stojí pár korun http://www.kabelmanie.sk/Datovy-kabel-pre-Siemens-CF62--A65--C65--CT65-nab-_g173.html
