Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 30 2014, 18:31 Předmět:
Když už čínskou,tak doporučuji s větším výkonem. Sám jednu používám a zatím spokojenost. Samozřejmě regulace je pouze triaková, takže nereguluje teplotu, ale výkon. Další důležitou kapitolou je vhodné tavidlo...
My jsme používali pájecí vaničku na testy pájitelnosti, ale to byla nějaká profi od ERSA, která regulovala teplotu (termočlánek v lázni) - byla vyžadována přesná teplota. Nic se na hladinu nelilo, akorát se součástky, vodiče před cínováním ponořily do předepsaného tavidla. A občas se musela z hladiny stáhnout struska (vrstvička zoxidované pájky). Ještě to mělo takový krycí plec, který zpomaloval tvoření strusky, když se lázeň nepoužívala.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 31 2014, 22:11 Předmět:
Jindra2 napsal(a):
Hliníkový obal kondenzátoru, klempířská pájka a obyčejný el. vařič (s termostatem je lepší).
Jindra
Na jednorázovou akci bych to taky tak řešil.
Já použil obyčejnou malou plechovku od paštiky Májka nebo rajského protlaku a normální plynový sporák. Regulace se děje velikostí plamene.
No, není to zrovna profi a o teplotě nevím nic, ale důležité je, že to funguje a nestálo to nic.
Jednoduchý nástroj =
Obyčejná elektrická klempířská pájka (watáž podle průměru vodičů).
Vytáhnout měděný hrot a vyvrtat do něj zezadu otvor tak 5x průměr vodiče hluboký > požadovaná délka pocínování (pokud by už nebyl z mědi tak vyměnit).
Jednoduchý stojánek-držák pájky s obráceně zasunutým hrotem - vyvrtaná díra svisle dolů.
Klempířská pájka + občas namočení 'lanka' do Eumetolu (blahé paměti).
V 500Wovce jsem cínoval kabelová lanka 10mm. Cínoval jsem konce i v rozvaděči.
Po ukončení se otočí hrot a používá normálně.
H.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 02 2014, 20:35 Předmět:
Až na to že dnes klempířskou elektriku neseženeš.... Co jsem si užil než jsem sehnal aspoň náhradní tělísko 350W.
A cínovat silový kabely v rozvaděči je už asi 15 let zakázaný. Která norma nevím, ale revizák mě za to kdysi pěkně trápil.
