cínovací lázeň/vanička
hasan
Založen: Jan 03, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 17:43    Předmět: cínovací lázeň/vanička Citovat
Zdar lidi!
budu potřebovat pocínovat velké množství vícežilových kabelů a pinheaderů. Pin po pinu/drát po drátu pocínovávat páječkou by bylo na věčnost. Napadlo mě použít třeba
http://www.thelektro.cz/products/lazen-cinovaci-ct-11c-pro-250g-sn-230v-150w/ , nemáte s tím někdo zkušenost? Nějaké tipy/triky?
Díky.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 18:24    Předmět: Citovat
V praci pouzivame :
http://www.panelectronics.cz/index.php?nid=3740&lid=CZ&oid=464192&tabpage=15&taboffset=0&ts=1&epc=5%2027%20042%2099
a na to ze to jede 24h denne , tak pohoda. Za 4 roky odesla pouze jedna..
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Když už čínskou,tak doporučuji s větším výkonem. Sám jednu používám a zatím spokojenost. Samozřejmě regulace je pouze triaková, takže nereguluje teplotu, ale výkon. Další důležitou kapitolou je vhodné tavidlo...
hasan
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Kde sehnat náplň? Všude vidím jen trubičkové pájky, bude to drahé a bude to na začátku pekelně smrdět, než se tavidlo vypálí.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Klempířská pájka Sn60Pb40 (cín tyčový)
tomaw
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Naposledy upravil tomaw dne čt srpen 28 2014, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:19    Předmět: Citovat
My jsme používali pájecí vaničku na testy pájitelnosti, ale to byla nějaká profi od ERSA, která regulovala teplotu (termočlánek v lázni) - byla vyžadována přesná teplota. Nic se na hladinu nelilo, akorát se součástky, vodiče před cínováním ponořily do předepsaného tavidla. A občas se musela z hladiny stáhnout struska (vrstvička zoxidované pájky). Ještě to mělo takový krycí plec, který zpomaloval tvoření strusky, když se lázeň nepoužívala.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Hliníkový obal kondenzátoru, klempířská pájka a obyčejný el. vařič (s termostatem je lepší).
Jindra
 Soubor:  2014-03-31-1748.jpg
 Velikost:  227.82 kB
 Staženo:  214 krát
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 21:21    Předmět: Citovat
http://inzerat.i-bazar.cz/2316160-cinovaci-lazen/
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Na jednorázovou akci bych to taky tak řešil.
Já použil obyčejnou malou plechovku od paštiky Májka nebo rajského protlaku a normální plynový sporák. Regulace se děje velikostí plamene.
No, není to zrovna profi a o teplotě nevím nic, ale důležité je, že to funguje a nestálo to nic.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Jednoduchý nástroj =
Obyčejná elektrická klempířská pájka (watáž podle průměru vodičů).
Vytáhnout měděný hrot a vyvrtat do něj zezadu otvor tak 5x průměr vodiče hluboký > požadovaná délka pocínování (pokud by už nebyl z mědi tak vyměnit).
Jednoduchý stojánek-držák pájky s obráceně zasunutým hrotem - vyvrtaná díra svisle dolů.
Klempířská pájka + občas namočení 'lanka' do Eumetolu (blahé paměti).
V 500Wovce jsem cínoval kabelová lanka 10mm. Cínoval jsem konce i v rozvaděči.
Po ukončení se otočí hrot a používá normálně.
H.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Až na to že dnes klempířskou elektriku neseženeš.... Co jsem si užil než jsem sehnal aspoň náhradní tělísko 350W.
A cínovat silový kabely v rozvaděči je už asi 15 let zakázaný. Která norma nevím, ale revizák mě za to kdysi pěkně trápil.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 20:58    Předmět: Citovat
http://aukro.cz/stara-el-pajka-i4096699679.html
http://aukro.cz/velka-elektricka-pajka-350-w-i4112260230.html
http://dum.bazos.cz/inzerat/33601321/KLEMPIRSKA-PAJKA.php
http://dum.bazos.cz/inzerat/33147068/Klempirska-pajka.php
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem napsat "tu modrou s předrevolučním designem". Smile Tyhle 50 let starci na to moc vhodný nejsou a pokud prdne těleso, můžeš to zahodit.
hasan
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Nakonec jsem tedy koupil přeci jen CT-11C. Funguje parádně. A vhodné tavidlo? Nic nenahradí kalafunu v lihu Smile
