hledač elektrického vedení
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 22:06    Předmět: hledač elektrického vedení Citovat
prosím vás zaujalo mě velice toto schémátko ...
http://pandatron.cz/?120&hledac_elektrickeho_vedeni_2
ale místo sluchátek by bylo naprosto fajn,když by šel použít bzučák (piezo) .bylo by to možné ? bez nějakých úprav?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 22:39    Předmět: Citovat
nie
555
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 22:49    Předmět: Citovat
čekal jsem to Smile sluchátka ( klasické repro ) je něco jiného než piezo,ale ještě se zeptám.( opravdu bych rád měl ten reprák v té krabičce,kde bude ten plošňáček s tím hledačem,než někde tahat sluchátka,který stejně nevydržej protože se přetrhnou za chvíli...nešlo by sem použít reproduktor z telefonu (pevné linky)?
ten mám myslím impedanci kolem 30 ohmů ale možná více Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Jestli chceš najít vedení, zejména v panelech mezi armaturou, rozsviť někde jednu úsporku, vezmi tranzistorák s rozsahem středních vln, nalaď ho "pod Liblice", tedy někde kolem 550kHz, a po chvilce cviku v místě, kde o vedení víš, ho podle rušení najdeš a odlišíš od armatury.
To zapojení z Pandatronu vlastně jen zesiluje vše, co mohou vodivé části ve zdivu vyzařovat, i kdyby to byla armatura nakrmená blízkým vysílačem jako anténa...
555
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 23:14    Předmět: Citovat
děkuji pane hill Smile to by byla taky jedna možnost Smile a ten reproduktor z té pevné linky by šel použít do toho schématu? teď už jen se ptám ze zvědavosti Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 0:41    Předmět: Citovat
Mám toto:
http://www.hadex.cz/r194-multifunkcni-detektor-napeti-a-kovu-jdt-03-s-led/
Taková pitomost, která umí detekovat i hranu stolu... Shocked
555
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 1:00    Předmět: Citovat
Shocked Shocked ahaaaaa tak to čučím docela... a jste s tím spokojen? Smile za tuto cenu nemá cenu nic vyrábět,trápit se atd... Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 7:17    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
.... a ten reproduktor z té pevné linky by šel použít do toho schématu? teď už jen se ptám ze zvědavosti
Asi máš na mysli sluchátkovou vložku, nejčastěji 2x27Ω nebo reciproký měnič JTM z telefonního sluchátka.
Jistě, že by to šlo, sluchátka ka walkmanu mají obvykle impedanci dokonce jen 32Ω, a pro ně je to dělané.
Potíž je v tom, že telefonní sluchátko je poněkud neforemné a musíš ho mít na uchu, jinak těch 50Hz neuslyšíš. Ta malá tuhá membrána kmitočty pod 300 Hz vyzařuje špatně, přesněji řečeno - účinnost pod hovorovým pásmem se nijak nesledovala.
A za další - tento hledač má značnou spotřebu tranzistorů BF245, i když se vstupním hřebíkem žádného kovového předmětu nedotkneš. Stačí bavlněné ponožky na kovralu a vlhká zeď. Prostě tomu chybí jakákoli ochrana před probitím statickým nábojem.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:16    Předmět: Citovat
ja som si postavil maličký AM vysielač(hartleyov oscilátor s moduláciou piezomeničom), ktorý sa pripojí do el. zásuvky. Pomocou tranzistoráka na SV vlnách sa vedenie ľahko nájde.
