Identifikace SMD součástky (asi pojistka)
Eskymak
Založen: Oct 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 23:23    Předmět: Identifikace SMD součástky (asi pojistka) Citovat
Po zapojení adaptéru do routeru to udělalo "chrr" a tenhle pidihajzlík to očividně odnesl. Po přemostění router funguje, takže je to asi pojistka (nebo jiný kurvítko).
Otázkou je, čím nahradit. Asi je nejlepší nahrazovat pojistky pojistkama, ale v tomhle případě netuším vůbec co shánět (a z jakýho jinýho šuntu to vyndat). Kus drátu je jako poslední možnost... Na součástce je jen takovejhle divnej znak.
Router si říká o 9V/1A, ale adaptér používám 12V/1A, doteď mu to nevadilo ale před osudným zapojením router ležel půl roku vypnutej, takže nabití kondíků už asi pojistka (či co to je) nevydržela.
Kdyby to někomu něco říkalo, budu vděčnej. Dík Smile
 Soubor:  soucastka1.jpg
 Velikost:  92.36 kB
 Staženo:  75 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 23:33    Předmět: Citovat
"S" je na 99% 4A FF, tedy velmi rychlá. Jaký to má rozměr ? Náhrada obyčejnou Fast nemusí zajišťovat spolehlivou ochranu.
Eskymak
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 23:56    Předmět: Citovat
Díky za rychlou odpověď, taky jsem si říkal jestli to není S, ale v elektronice jeden nikdy neví.
Rozměr 2,5x1,5mm (+/- 0,5mm - svinovacím metrem se to blbě meří)
Stojí za to shánět náhradu? (Co se může v routeru pokazit aby to pojistka zachránila? Kromě samotné pojistky...)
Hloupá otázka:
Lze nahradit něčím jiným než pojistkou a lepším než drát?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 0:16    Předmět: Citovat
Asi měl výrobce nějaký důvod ji tam dát, a zrovna u přístroje, který běží mnoho hodin bez dohledu, bych neriskoval.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Eskymak napsal(a):
Elyt.
Když už riskovat mnoho hodin bez dohledu, dal bych externě skleněnku F3,15A (nebo nejmenší, která neodejde při zapnutí).
(Nemusí mít platnou revizi.)
