Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 09 2011, 23:22 Předmět:
Na to jsem pred casem koukal, ale pak jsem to zavrhl - uz nevim proc. Budu si muset ozivit proc...
Ale jsou i kousky M1T380 s paticema, tak by se treba nasel nekdo, kdo je vytahal a vycetl....
Preci jen okamzikem ztraty informace v Eprom, se ze vsech tehle pristroju stava tezko zprovoznitelny vrak, temer bez moznosti opravy..... takze to zalohovani urcity smysl ma. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st květen 11 2011, 13:46 Předmět:
Jen tak mě napadá - zkoušel jsi Elex Brno? Pokud vím tak je tam opravujou. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 18 2014, 10:41 Předmět:
To nic, Fredy - to už se tady nedávno oživovala i přes 6 roků vychládající "mrtvolka".... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 19 2014, 11:49 Předmět:
Mě víc vadí, že tu jeden multimetr probíráme ve 14 vláknech. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt březen 27 2014, 1:04 Předmět:
Nahodou me ten FW furt zajima... spis bych potreboval V3.6, protoze ta V3.9 je jen zakladni deska (a ja bych potreboval jeste data z IMSoveho modulu), to sice muzu nejak vycist, ale je otazka, jak bude V3.6 a V3.9 spolupracovat...
Koukam, ze to nekdo disassembloval, ale vzhledem k tomu, ze jak tesla tak metra resily switch zasadne jako tabulku a skakaly pak pomoci PCHL, tak je na to bezny disassembling celeho binaru nepouzitelny.
Ale alespon neco, takze diky! _________________ de omnibus dubitandum est
Jestli se nepletu tak IMS modul spolupracuje se všemi verzemi.
Byl dodáván jako volitelné příslušenství, můj měřák je bez modulu, takže to nevyzkouším.
Ten disasemblovaný FW je asi oničem, ale ta binárka má být vyčtená z řídícího modulu.
Podívám se a myslím že FW pro IMS taky někde mám
musím ale hledat a hledat
Zaslal: čt březen 27 2014, 20:55 Předmět:
Tak davalo by to obecne smysl... ale ja mam vsechny eprom (vc. IMSOve) popsane jednou rukou a oznacene V3.6. Otazka pak je, proc ma neco, co ma existovat separatne stejne verzovani...
A co ta 8048?
Mimochodem, nepidil se nekdo po zdrojacich k temhle pristrojum? Preci musi nekde existovat...
.... preci jen opicarny typu indexovych skoku, samomodifikacnich kodu v RAM se blbe analyzuji a bez toho se disassemblovany zdrojak neda nijak upravovat a znovu pouzivat. _________________ de omnibus dubitandum est
Mám tady jednu M1T380 s FW verze 3.6 kde je i komunikační karta M1T382 (RS232) s verzí FW 3.5.
Karta funguje skvěle s FW 3.6, ale když ji dám do novější metry s verzí 3.9, tak tam karta pouze neustále odesílá data a jakýkoliv příjem dat odmítá (po odeslání příkazu z PC se vždy na displeji objeví error 14 - kromě příkazu 16/17 a 1, jedině na přepnutí do remote módu multimetr reaguje).
Nevím jak je to s IMS-2 (M1T381) kartou, zdali je kompatibilní ve všech verzích FW, ale bohužel sériová není. Otázkou je, v čem se verze 3.6 a 3.9 tak moc liší...
Co se týče FW verze 3.6, podařilo se mi ji vyčíst přes FRB konektor a adresní piny 8080 (pomocí signálu HOLD je možné CPU odstavit od sběrnice).
Rozdělení adresního prostoru:
0x0000-0x1FFF EPROM 1-4
0x2000-0x27FF EPROM stykového modulu
0x2800-0x28FF kalibrační RAM, resp do 0x2FFF
0x3000-0x37FF RAM
a dál už je jenom 8255A a 8251A v případě karty na sériovku.
Zaslal: po leden 10 2022, 23:15 Předmět:
Diky za ten FW 3.6!!
Měl bys vyčtenou i tu IMSovou kartu?
Jinak podobnou metodou jsem vycital FW z BM597, kde byly 8708, ktere potrebuji vic napajeni, ktera jsem v programatoru nemel k dispozici. _________________ de omnibus dubitandum est
