Atlanta, renovace rádia, náhrada vodičů
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 13:21    Předmět: Atlanta, renovace rádia, náhrada vodičů Citovat
zdravím,
chci se pustit do renovace atlanty ale po zběžné prohlídce jsem zjistil že místy je na drátech spuchřelá izolace a drolí se. (Taky jsem zjistil několik úprav ve vf části- asi mě čeká lahůdka.)
Ještě jsem nic nerenovoval (elév) a proto prosím zkušené renovátory (nebo restaurátory) jakými vodiči nahradit ty stávající aby to bylo alespoň trocha historicky odpovídající a přitom bezpečné.
Budu rád za rady a názory k opravě starých rádií obecně. Procházím net a sosám informace kde se dá..
děkuji
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Koukni sem.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000019
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 14:51    Předmět: Citovat
tam jsem registrován, ale konkrétní odpověď na dráty jsem nenašel.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Nedávno jsem koupil na burze ve Svitavách lakované textilní pletené trubičky (též nazývané dnes bužírky),dříve se hojně použivaly ,různých barev a průměrů. A do toho nejlépe pocínovaný měděný drát. Gůgl ti ukáže vícero nabídek.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 17:28    Předmět: Citovat
A já Ti mohu nabídnout originál staré odpory.
marshal
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl dát přednost funkčnosti před autenticitou
děkuji
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Hledat a googlit , asi tak nějak. Ale nejsi sám , kdo tuto práci nechává na jiných. Začíná mi to připadat jako jakýsi nový folklór. Evil or Very Mad Ale což: začni na uvedeném odkazu. A abys nemusel moc hledat ,tak poštovné je při platbě převodem jen 70 Kč. Takže jdi sem : http://www.iepa.cz/medene-izolovane-draty-a258 a http://www.iepa.cz/izolovane-licny-a257
marshal
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 22:45    Předmět: Citovat
to nebylo leností hledat, ale co jsem našel a taky tvoje odkazy jsou na PVC, já se ptal na dráty podobné původním. Nejblíž by bylo navlíknout na pocin textilní bužírku a nalakovat, ale textilní bužírky mimo burzu ve Svitavách nějak nejsou, tudíž těch pár drátů natahnu PVC.
dík
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 22:59    Předmět: Citovat
http://www.pesimat.cz/p_info/612-typ-111-3-5x0-5/ pak myslím pan Lhotský něco měl , http://www.iepa.cz/textilni-buzirka-a263 a určitě i jinde.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 23:08    Předmět: Citovat
Mam rozne drotiky opletene textilnou izolaciou, obycajne zo zehliciek, peci apod... SU roznofarebne, prierez zvycajne 0,5-0.75mm
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 7:43    Předmět: Citovat
tak jsem vyčistil atlantu z nejhoršího a pouštím se do elektriky. První problém je že téměř všechny odpory se rozpadají. Jsou to Always, téměř všechny čepičky jsou prasklé a vývody volné. Doufal jsem že alespoň nějaké součástky nechám původní ale nejde to, odpory chrastí a přerušují.
Zatím tam dávám MLT -jsou taky červené Smile , ale vpodstatě to bude téměř nově postavené rádio, což jsem nechtěl.
Čím nahrazujete tyto odpory vy ?
to vasilceral : jaké odpory nabízíš ? Možná se dohodneme.
Naposledy upravil marshal dne ne duben 27 2014, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 13:27    Předmět: Citovat
TO Standa: shání DRÁTY ne licny. Např. toto: http://racvonka.cz/vodice-a-hadicky/vodice-draty.html ale nutno vložit do trubiček a přetřít několikrát šelakem , získá to patinu těch starých.
Jinak ty odpory JDOU opravit , je to taková pitomá práce , ale není to těžké.Tím ale fakt nemyslím vteřinové lepidlo Very Happy , ale i to jsem viděl.Naštěstí kontakt vývodu byl u 3 z 5 dobrý..., něco je i tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000927
Ale tam to žadatel zná , má tam i dotaz k odporům. Odpověděl někdo?
