CB stanice Danita 440 ''oživení''
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:05    Předmět: Citovat
bez základních znalostí, toho moc neuděláš . . .
podívej se sem: http://www.cbradio.cz/forum/
a studuj . . .
můžeš se tam ozvat na fóru,
třeba máš někoho vedle sebe a ani o tom nevíš . . .
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Ano CB jsem kupoval hlavně kvůli domluvy s kamarádama, protože pevnou linku jsem měl až v roce 1996. I tak jsem měl na stanici selektivní volbu a další vychytávky, jako pocket radio pro přenos dat atd.
Na konci mého fungování na CB (cca rok 1998) to stálo za prd kvůli rusákům, kteří tuto komunikaci konečně objevili. Jenomže při těch jejich dálkách neskutečně topili zesilovačema a zahlušili celé pásmo. V té době začalo být CB opravdu nepoužitelné a dál ani nevím, jak se to vyvíjelo.
brainiac
Založen: Mar 11, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:36    Předmět: Citovat
dneska velký úspěch, udělal sem výpravu na kopec a dovolal jsem někomu pod kopcem, slyšel mě na 4-5 (asi 500m) daleko. Skusím pořídit pořádný prut místo těch dvou drátů ať je to o něčem jiném. Jinak ten vadný filtr jak jsem se doslech u opravaře se projevuje jak?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
jak jsi na tuhle blbost přišel ?
. . . od roku 98 asi do 2003 byly dobré podmínky pro síření vyšších KV pásem a tak přes den bývaly slyšet vzdálené stanice na tzv. "první odraz".
ráno a dopoledne rusáci, kolem poledne italové a odpoledne španělé.
Před západem slunce obvykle fungovala spojení do Anglie, či Irska . . .
a to mluvím o stanicích s výkonem 4W !
Ty velké výkony(150W) měli jen někteří, a byla to většinou reakce na naše "chytráky", kteří si taky pořídili "kamínka" a vůbec si ani neuvědomovali, že jsou i s 4W slyšet až v Rusku, na Ukrajině a i jinde . . .
Tyto mimořádné podmínky se vyskytují v periodě každých 11 let , jak se mění činost slunce . . .
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Na to jsem přišel, tak jak popisuješ, používali zesilovače v řádech stovek wattů a prolízali celým pásmem, díky tomu se nebylo možné domluvit ani na pár desítek km. Jedniná obrana bylo utéct z CB rozsahu, což u nás v té době nebylo košér a každý tu možnost na stanici neměl.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Já si pamatuju na léto 93 nebo 94 kdy jsem si já a několik dalších udělali DX Charkov. Ale ňák tomu nevěřím odkud protějšek volal, bylo to večer, a to by měl jít spíš západ. Jinak Taloši po obědě byli za plnej s-metr.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 23:51    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
to si nechám vysvětlit,
rozveď to
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
já si zase pamatuji jak jsem s 4W na jaře 92 dělal spojení po několik dní za sebou do Kanady.
Vždy to bylo mezi 15tou a 18tou hodinou odpoledne.
V létech 93 až 94 bylo naopak "minimum", kdy se rozjelo vysílání na CB u nás, protože se téměř žádné rušení nevyskytovalo.
Potom po roce 96, když se zase podmínky zlepšily se cimbálisti strašně divili, že se nemůžou dovolat dál jak 20km a začali si pořizovat "kamínka"
a bylo vymalováno . . .
Standa99
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 7:53    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Standa99 napsal(a):
rozveď to
Raději půjdu mluvit do dubu.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 8:04    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
to nedělej, radši si prečti něco o šíření vln
a na netu jsou toho spousty . . .
ok2moa
Založen: Mar 14, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
... používali zesilovače v řádech stovek wattů a prolízali celým pásmem...
Stando OK1HGA má pravdu.
Já taky dělal s 4W spojení po celé Evropě i do Rusi a na zesilovač tehdy neměl každý. Když jsem jeden takový s MRF455 zkoušel, tak jsem se krásně dovolal na jeden Ruský opakovač tak mohutně, že jsem přehlušil i tamější lokální stanice.
Co se týká "zarušení celého pásma" tak to je způsobeno dopadem různorodých signálů na jedno místo z více směrů najednou a protože to je FM a ne USB nebo LSB modulace, tak je z toho takový mišmaš....
ok2moa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 17:47    Předmět: Citovat
brainiac napsal(a):
...Skusím pořídit pořádný prut místo těch dvou drátů ať je to o něčem jiném. Jinak ten vadný filtr jak jsem se doslech u opravaře se projevuje jak?
Tak super! Jsem rád že Ti to funguje!
Jestli mohu doporučit tak než budeš pořizovat nějakou nesmyslnou anténu, tak se podívej na netu po tématu "typy a druhy CB antén" a jestli mohu doporučit, tak pro začátek zkus raději něco prostého jako je anténa 1/4 labdy - můžeš si ji postavit sám (pokud možno s použitím PSV metru) a není důvod proč by neměla fungovat. Je to jedna z nejspolehlivějších antén a doporučuji Ti ji především z toho důvodu, že má protiváhy - tedy je malá pravděpodobnost cestování výkonu všude kde nemá co dělat (jak tomu může být u CB antén typu lambda 1/2 bez definované protiváhy)....
Ten "vadný filtr" by se projevoval (podle druhu závady filtru) tak, že bys s největší pravděpodobností nikoho neslyšel a je možné že by i intenzita šumu byla menší (blbě se to vysvětluje protože podobně se může projevovat i rozladění FM demodulátoru)...
Kde jsou ty doby CBček a "DXů" přízemní vlnou na vzdálenosti 40-60km, případně odrazem po celé Evropě s posíláním CB QSL lístků....?
brainiac
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 22:33    Předmět: Citovat
o anténě ještě přemýšlím, do auta tak asi jako spousta lidi nechci vrtat do střechy a nechci magnetku kvůli sundávání a zase nasazování. Přemýšlel jsem že bych ji dal na rám za kabinu napevno jenže tam zas nebude mět protiváhu takže všechno takové naprd no Rolling Eyes
co jsem tak četl tak asi nemá moc smysl kupovat anténu z bazoše neboť můžu být zkrácený kabel a většinou se už správnou délku nedozvim, takže leda novou. Jeětě uvidím
ok2moa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 6:08    Předmět: Citovat
brainiac napsal(a):
o anténě ještě přemýšlím, do auta tak ...
Jestli chceš ANT do auta a nechceš vrtat díru, tak určitě doporučuji magnetku. Všechny jiné řešení s sebou přinášejí menší či větší problémy s finálním přizpůsobením. Pokud si nekoupíš nějaký vyloženě shit, tak to dáš na střechu a jedeš. Před zloději to máš schované raz dva a pokud koupíš nějakou lepší značku, tak mám ověřeno že s magnetem od Diamondu můžeš jet maximálně cca 160-170km/h než povolí a to bylo testováno s masivnější ANT než je na CB (konkrétně s dualbandem, který má dvě trapovací/fázovací cívky na prutu).
kofi
Založen: Sep 09, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Chlapi dostala sa ku mne tiez tato stanicka a je bez zvuku. Je vidiet ze uz niekto nieco v nej robil. Chcem len poprosit o foto ako a kde je pripojeny reproduktor. Koncak vymeneny a aj s prepojom stale bez zvuku. Vdaka
Strana 3 z 4
