VA graf v Excelu (přesunuto)
userovski
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 15:18    Předmět: VA graf v Excelu (přesunuto) Citovat
Ahoj, potřeboval bych pomoc s excelem. Mám změřené hodnoty diody, a znich vytvořit graf. S tím problém nemám. Problém ale je, že mám změřenou ampér-voltovou závislost, ale graf musím mít volt-ampérové. Graf je stejný, ale je otočený a to nevím jak udělat.Díky za pomoc
http://leteckaposta.cz/uploaded/995285744
Takhle má vypadat
 Soubor:  graf.png
 Velikost:  66.33 kB
 Staženo:  143 krát
Takhle ho umím udělat
 Soubor:  graf2.JPG
 Velikost:  40.76 kB
 Staženo:  138 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Zdar, záměnou řádků a sloupců v tabulce dat buď ručně nebo si matně vzpomínám, že Excell tuto možnost obsahuje, avšak už nevím kde Smile.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 18:14    Předmět: Citovat
To by malo ísť cez pravé tlačidlo na grafe a možnosť Zdrojové údaje, ďalej podľa obrázka v prílohe (vymeniť riadky hodnoty X a Y pre každú krivku)
 Soubor:  graf.png
 Velikost:  18.73 kB
 Staženo:  149 krát
userovski
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Díky moc Smile
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Což o to, otočit osy je jen "kosmetická" záležitost. Aby se však technik v grafu vyznal, je vhodné osy též nějak pojmenovat a ke škálám (stupnicím) na osách, připsat i fyzikální jednotky. Pokud ještě bude v grafu třeba uvedeno, že proud v propustném směru je funkcí napětí na diodě, případně za jakých podmínek, bude mít graf i jednoznačnou vypovídací schopnost - např. Ia=f(Ua).
Ještě bych doporučil, z nabídky typů grafů Excelu použít graf spojnicový bez značek - nebo značky alespoň zmenšit. Tím se zpřesní možnost odečtu zobrazených hodnot z grafu. Formu legendy sjednotit (třeba: LED červená, LED modrá, Křemíková, atd). Že se jedná o diody je uvedeno v názvu grafu a jaké fyzikákní jednotky se měří, zase vyplývá z pojmenování os - to v legendě být nemusí.
Ovšem, jako chybu bych hodnotil graf Zenerovy diody. Ta se přece používá v závěrném směru, tedy byla též jistě měřena za jiných podmínek, než ostatní diody! Grafické znázornění, by tuto skutečnost mělo respektovat (třeba zobrazením charakteristiky Zenerovy diody v jiném kvadrantu než ostatní diody)...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 9:25    Předmět: Citovat
Proč nepoužiješ např. program Graph. Výsledek je mnohem kvalitnější. Akorát tu babulku z Excelu musíš překopírovat.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Aj v Exceli ten graf ide urobit rozumny, ale je s tym dost prace. Napriklad tie znacky treba zmenit vsetky na tie tenke kriziky, aby bolo jasne vidiet namerane hodnoty.
Na skole by ma s tymi obrovskymi znackami a osami bez oznacenia vyhodili.
