Zaslal: út březen 25 2014, 15:18 Předmět: VA graf v Excelu (přesunuto)
Ahoj, potřeboval bych pomoc s excelem. Mám změřené hodnoty diody, a znich vytvořit graf. S tím problém nemám. Problém ale je, že mám změřenou ampér-voltovou závislost, ale graf musím mít volt-ampérové. Graf je stejný, ale je otočený a to nevím jak udělat.Díky za pomoc
Což o to, otočit osy je jen "kosmetická" záležitost. Aby se však technik v grafu vyznal, je vhodné osy též nějak pojmenovat a ke škálám (stupnicím) na osách, připsat i fyzikální jednotky. Pokud ještě bude v grafu třeba uvedeno, že proud v propustném směru je funkcí napětí na diodě, případně za jakých podmínek, bude mít graf i jednoznačnou vypovídací schopnost - např. Ia=f(Ua).
Ještě bych doporučil, z nabídky typů grafů Excelu použít graf spojnicový bez značek - nebo značky alespoň zmenšit. Tím se zpřesní možnost odečtu zobrazených hodnot z grafu. Formu legendy sjednotit (třeba: LED červená, LED modrá, Křemíková, atd). Že se jedná o diody je uvedeno v názvu grafu a jaké fyzikákní jednotky se měří, zase vyplývá z pojmenování os - to v legendě být nemusí.
Ovšem, jako chybu bych hodnotil graf Zenerovy diody. Ta se přece používá v závěrném směru, tedy byla též jistě měřena za jiných podmínek, než ostatní diody! Grafické znázornění, by tuto skutečnost mělo respektovat (třeba zobrazením charakteristiky Zenerovy diody v jiném kvadrantu než ostatní diody)...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 26 2014, 9:25 Předmět:
Proč nepoužiješ např. program Graph. Výsledek je mnohem kvalitnější. Akorát tu babulku z Excelu musíš překopírovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 26 2014, 9:46 Předmět:
Aj v Exceli ten graf ide urobit rozumny, ale je s tym dost prace. Napriklad tie znacky treba zmenit vsetky na tie tenke kriziky, aby bolo jasne vidiet namerane hodnoty.
Na skole by ma s tymi obrovskymi znackami a osami bez oznacenia vyhodili.
