Otázky z úplných základů, aneb...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 23, 24, 25  Další
julo245
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 15:00    Předmět: Citovat
zaujimalo by ma v scheme som videl cievku/transformator/ , na hornom
sekundarnom vinuti bola bodka a hornom primarnom vinuti tiez bodka.
Co znamenaju bodky? zaciatok vinutia ? rovnaky smer vinutia?Ak su tie
bodky obidve rovnako hore tak sa v sekundare indukuje napatie s rovnakov fazov ako v primare ?Primar hore kladny - sekundar hore tiez
kladny?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Na všech těch tečkách bude kladné napětí ve stejnou chvíli. V opačné půlperiodě bude na všech záporné. Samozřejmě to platí vůči protějším koncům téhož vinutí.
Ty tečky nemusí říkat jak je fyzicky motáno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
julo245
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Elektricka zem.
 Soubor:  zdojnapsymm.gif
 Velikost:  11.95 kB
 Staženo:  68 krát
julo245
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Zaujimalo by ma ako je to s elektrickou zemou u hore uvedeneho
zdvojovaca. Podla mna tam vobec nemusi bit a zapojenie bude fungovat
rovnako .Alebo sa kondenzator nabija cez tu elektricku zem?
Poradte )
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Myslíš že tam nemusí být ta značka "elektrická zem", nebo že nemusí být připojený vývod "b" transformátoru?
Značku (vztažný potenciál) si můžeš dát kam chceš, jde jen o pohodlné měření a přehlednost.
Pokud myslíš vývod "b", kudy potečou proudy? Čím se nabijí kondenzátory? Kde bude napětí a mezi čím vlastně?
julo245
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 14:39    Předmět: Citovat
neviem ,ja si myslim ze to nieje len znacka v scheme ale ze to je
riadne spojenie zo zemou drotom.
Ale neviem preco ved aj bez toho spojenia to bude rovnako fungovat asi
nie? Alebo to sluzi naco? nabijanie kondenzatorov ?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Bude to fungovat s připojenou i nepřipojenou "zemí", a to tak, že pokud bude vývod "a" transformátoru "kladnější" než vývod "b", poteče proud z "a" krz D1 a C1 do "b", tím nabíjí kondenzátor C naznačenou polaritou.
Pokud bude v další půlperiodě kladnější "b", poteče proud krz C´ a D2 do "a" a nabije C´ naznačenou polaritou.
Můžeš měřit třemi způsobama Smile :
- černý vodič od multimetru (neboli tvoje měřící "zem" =vztažný potenciál) dáš na bod "C" a červeným na "A" naměříš +U0, na "B" naměříš -U0
- černý dáš na "B", červeným na "C" naměříš +U0, na "A" naměříš 2x +U0
- černý dáš na "A", červeným na "C" naměříš -U0 a na "B" naměříš 2x -U0
Jde jen o to, že si vybereš, které napětí pro tebe bude nula (=zem). Tak jak je to namalované je značka země na "prostředním" napětí, takže bude asi nejvýhodnější měřit od "středu", tím spíš že se obrázek jmenuje zdroj nap sym, což asi bude symetrický, tedy vyrábějící jak kladné tak i záporné napětí (relativně kolem nějaké "nuly", naznačeno červeným + a modrým -). Pokud značku země namaluješ k bodu "B", bude to zdroj dvou napětí: +U0´ a (+U0´) + +U0 = 2U0.
I v obrázku se dole u vztahu píše "vzhedem k elektrické zemi, teda 0.
Co si vlastně představuješ pod pojmem "zem" a "riadnym spojenim zo zemou drotom"?? Spojení se zemním kolíkem zásuvky? Drát zapíchnutý do hlíny? Zemnič?
julo245
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 22:25    Předmět: Citovat
ano riadne spojenie s drotom na zem/podu/.Asi je to mylne ?
julo245
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 0:51    Předmět: Citovat
zaujimalo by ma ked mam bateriu 5volt a delic odporovy v strede
ktore je 2,5volt preco sa znizi napatie prechodom prudu ? Prud elektronovy,lebo ma /zaporny naboj/zmensuju kladne napatie?Jeho elektrony znizuju potencial v danom mieste?Viem ze napatie je rozdiel potencialov,ak sa prechodom prudu/zaporny naboj/
znizi kladne napatie ,znaci ze prud/zaporny naboj/ nejako vplyva na kladne naboje potenciali ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Julo, obávám se, že takto se daleko nedostaneš.
Jsi začátečník, vykašli se na elektrony a potenciály a pro začátek nastuduj a pochop Ohmův zákon.
Pak např. taky pochopíš, jak funguje odporový dělič naprázdno i se zátěží.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Od začátku se snažím o totéž: potenciál a náboj je ti na howning, když se od nich nedokážeš odpoutat k představě obyčejného splachovadla na hajzlíku.
Dělič přece pracuje na tom principu, že proud protékající odpory na každém z nich nechá úbytek napětí. A součet úbytků napětí na sériově spojených odporech musí být rovný napětí napájecímu, tedy napětí té baterie.
A pak bude přece záležet na tobě, který z pólů baterie prohlásíš za zem, kostru, nulový bod, aby se ti v tom líp měřilo a počítalo s napětí a proudy.
Vlastně můžeš za zemní zvolit třeba střední vývod děliče.
Jak řekneš: od teď je tento bod vztažný, tedy zemní, a vše budeme vztahovat k němu. U složitějších obvodů můžeš mít takové body dva, tři, i víc: signálovou zem, zem zdroje, zem výkonového stupně, zem předzesilovače, zem digitální..., pak se každý z obvodů řeší ve vztahu ke "své" zemi a dohromady se pak ty země spojí v jednom bodě.... ale ani za tento roh jsi ještě nedošel, pořád se ještě plácáš mezi přízemím a mezipatrem domova.
julo245
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Mam otazku ohladne zdrojov.
a/Ked pomeram sekundar osciloskopom a napatie na kondenzatore
budu to spickove hodnoty a priblizne rovnake?
b/ Ked pomeram sekundar multimetrom AC rozsah a na kondenzatore
DC rozsah tak na sekundare som meral efektivnu hodnotu a na kondenzatore tiez efektivnu ale ovela vyssiu ako na sekundare?Preco?
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 23:13    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
a/Ked pomeram sekundar osciloskopom a napatie na kondenzatore budu to spickove hodnoty a priblizne rovnake?
ano
julo245 napsal(a):
b/ Ked pomeram sekundar multimetrom AC rozsah a na kondenzatore DC rozsah
protože za usměrněním na kondenzátoru bez zatížení není žádná efektivní hodnota napětí,
ale kondenzátor se nabíjí na špičkové napětí !
Multimetr má vysoký vstupní odpor a teda je ten zdroj "nezatížený"!
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Co naplat, ve vší skromnosti musím poukázat na článek, který to hezky vysvětluje. Wink
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=137
julo245
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Dakujem za link.
Zaujimalo by ma nieco o bateriach. Ked ma bateria velku kapacitu
znamena ze moze dodavat velky prud?
Ked sa znizuje jej kapacita klesa aj napatie?
Preco?Lebo stupa vnutorny odpor baterie?
Strana 6 z 25
