Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 07 2006, 18:16 Předmět:
To bys na plně nabitou baterku nenastartoval už za tejden. Pokud je správně zapojený, vypni ho a čekej!! proudy u některejch typů klesají až po chvíli. Jinak přijatelný je max do 50mA ale i to je dost. Taky nevím proč by si ten proud mělo brát žejo. Na oživení paměti je to 1-2mA _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 5 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so leden 07 2006, 18:27 Předmět:
Přesně tak po týdnu je baterka K.O. Oba plusy mam dohromady. Když odpojim ostrý plus, tak spotřeba zmizí. Ale dělat vypínač na něj se my zdá jako blbost. Jediný co neni zapojený je kostra v konektoru ale ta je připojená na skelet. To by asi vadit nemělo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 07 2006, 18:58 Předmět: klíček
Proto je třeba v ISO konektoru zvlášť vyvedený spínaný plus, takže rádio hraje jen se zapnutým klíčkem, ale paměti zůstávají pod napětím trvale.
Najdeš to tu ve starších fórech - některé kusy (i stejného typu), které mají koncový zesilovač trvale pod napětím, sice vypnutím přejdou do režimu stand-by, ale při poklesu pod určitou teplotu mají najednou koncáky jen v režimu mute, takže začnou odebírat klidový proud. Příčinu jsem ještě nezjistil, ono v mrazu se to dlouho hledat nedá a v dílně zase málokdy mrzne. Tak si vyber: buď klíček nebo vypínač.
ford 2000 je urceny na to ze ide len ked je klucik zapnuty, inak ma odber cca 200 mA, ak mas oba + spojene tak to tak je. Radiu nic nie je , je to normal, su napajane konce
