jak na díry do plastové fólie
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 12:55    Předmět: jak na díry do plastové fólie Citovat
mám čelní panel s vyvrtanými otvory pro led diody chci dát fólii s popisky, která bude i přes diody, jak vyříznout kulaté otvory 5mm. Vrták potrhá okraje , ani skalpel není tak přesný. Nemáte někdo jiný nápad?
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Vždycky jsem to dělal tak, že jsem plastový čelo odmastil lihem, nalepil fólii, označil a předvrtal jsem si díry pro ledky 1mm vrtáčkem, pak jsem to vzal ostrým vrtáčkem 3 nebo 5mm s trnem a okraje vyhladil skalpelem a bylo to pěkný, taky by mě zajímalo jak to jde dělat snadněji.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Okruhlym ihlovym pilnikom.
Podla moznosti novym (zanovnym).
Pohyb iba jednym smerom - do vnutra.
1 otvor = chvilka.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 13:49    Předmět: Citovat
LEDky musí koukat otvory ve fólii? Neprosvítí ji?
Já jsem používal vysekávač/průbojník, v nouzi (a na pár děr) stačí díl prutové antény vhodného průměru (zevnitř nabroušený) a kladívko (případně jen otáčet, záleží na fólii a ostrosti hrany).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Pokud mám předvrtaný díry a na nich fólii, tak to vyříznu ostrým lámacím nožíkem. Ale chce to trochu nacvičit pohyb a hlavně tlačit jen směrem do díry. Anebo dám do panelu objímky na LEDky. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Dělal jsem to stejně jak píše forbidden, nepoužívám lámací nůž, ale "skalpely" z lidlu, byla to taková sada a jsou tam i úzké. Vždycky dávám objímky na LED.
Teď ale místo fólie používám před potisk na fotopapíru 2mm plexi. Vypadá to výrazně lépe než s fólií. Částečně osazený panel.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Vrták do papíru ( Very Happy ) : http://www.hq-elektronic.eu/vrt.html
Ale stejně dobře vyvrtáš díru obyčejným vrtákem, když to vrtáš přes starý plastový pravítko.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 18:55    Předmět: Citovat
nj díry už jsou v panelu vyvrtané. Dělal jsem to skalpely, ale na pětimilimetrové díře se mi občas "povede" , že zaříznu do plastu a pak to vypadá otřepeně. Asi zkusím vymyslet nějakou raznici.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Zdravim, ja dělám otvory pro 5mm ledku tak, že folii trochu nařiznu do kříže, ale né úplně až k okraji diry, a pak tou ledkou protlačím tu folii s papírem zepředu do díry.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Do tenkýho a měkkýho plastu to dělám tak, že předvrtám malou díru (cca 3mm), kterou potom zvětším technickou frézou na potřebnej průměr.
např: http://www.verko.cz/technicka-freza-hss-kuzelova-tvar-g-10989/
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Ten vrták od Zdenka funguje, ale my vidláci děláme štítky tak, že si vše vytisknu na tiskárně, vyražečem udělám díry do papíru a potom to celé zalaminuju. Ledka tak svítí přes čirou folii přes díru v papíru.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 16:11    Předmět: Citovat
To taky není špatnej nápad, kdyby šlo jen o ty ledky, tak i lepší než můj.
S prostřihem jsem měl problém hlavně v tom, že jsem kromě děrovačky nic jinýho po ruce neměl.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Já to mám ještě o krok povýšené. Pokud je papír bílý, nechávám svítit LED i přes něj a nic nevysekávám.
