Mascom MC2600HD-IRCI
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 19:45    Předmět: Mascom MC2600HD-IRCI Citovat
Obracim se na Vas s timto problemem,
Mame zakoupeny prijmac Mascom
MC2600HD-IRCI ted v unoru. Kartu Skylink,
ktera ma byt v poradku, pani ma vse radne zaplacene, prijmac jsem nekolikrat nastavil
do tovarniho nastaveni a pak pouzil FAST SCAN pro predvolene ceske stanice.
Behem unora a ted brezna ji stridave nektere stanice v HD bezi a nebezi, obcas
muze poslouchat i zakodovane stanice,
vsechny ceske programy v HD ji bezely zhruba 14 dni, pak treba nejdou CTcka nebo Nova, Prima
a to se strida, temto vecem nerozumim,
tak jsem prijmac odnesl do prodejny, kde mi bylo receno ze je v poradku. Nevim jak mohu stare pani pomoci? Diky za radu David
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Jo, muzes ji pomoci. Dat ji poradny prijimac a ne tuhle hruzu.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 20:48    Předmět: Citovat
a ukazuje u těch HD a celkově těch programů (když nejdou) že je signál ?.
jestli ano ,tak že by zastaralý SW?
Myslím to tak,že by nepřicházeli korektně zápisy na kartu
(nebo že by ten přijímač ani neuměl korektně pracovat s kartou? tento přijímač vůbec neznám) :-/
Rolling Eyes Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
david69
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 6:16    Předmět: Citovat
Nejsem si uplne jistej, napise to nejak
E42 nebo 38? To ted nevim, ale vzdycky je zatim napsano, ze neni signal. Je tam dole zeleny a zluty prouzek, zeleny je myslim oznacen S a zluty je Q, tak v dobe kdy program nebezi je prouzek S plny, vybarveny a Q chybi, kdyz jsou oba prouzky,
program funguje, karticka je vlozena primo
do prijmace, neni tam takova ta "PCMCIA"
karta, do ktery se pak karticka vklada.
Satelitum vubec nerozumim, ale ten pan v prodejne rika, ze ten prijmac se naladi automaticky, coz je sice pravda, ale ? Jak jsem psal v predesle zprave, aspon ten cesky balik programu, by mohl cely bezet bez vypadku signalu?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 7:27    Předmět: Citovat
Pokud se jí to stalo zhruba 25.února,když došlo ke změnám frekvencí,tak se dude možná muset doseřídit parabola. Nevím jestli je to tento případ,ale už jsem se s tím setkal.
david69
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Super, diky moc, zkusim ji tedy s parabolou
malinko pohnout, zkusim to hned.
david69
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 11:30    Předmět: Citovat
zkousel jsem parabolu natocit, ale bez vysledku. CTcka nejdou, mimo CT HD sport,
pak jeste nejde Barrandov, NOva Cinema,
Fanda, nerozumim? Pred tydnem slo vsechno ... Predtim fungovala CTcka a nesla
NOVA a PRIMA, ted je to prohozene, dobra bramboracka, vsechny poplatky ma pani zaplaceny, jak bych mel dale postupovat?
Zkusil bych sehnat jiny prijmac, ale nevim jestli Tim nezmenim neco na te jeji prijmaci karte, kdyz ji prohodim s jinym pristrojem.
Diky za napad... chyba je E42-38 neni signal
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Zahoď ten krám s názvem MASCOM a pořiď něco lepšího. Seřiď (nechej seřídit) přesně anténu (ne od oka, ale podle měřícího přístroje) a bude pokoj. Už ti to psal Radek.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Doporučuji především vypnout v menu tu hrůzu s názvem Fast Scan a zkontrolovat nastavení Diseq portů u jednotlivých satelitů pokud ta paní používá na parabole monoblok na dvě družice.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi Mascom 1100, pak jsem kvůli příjmu HD pořídil ten 2600 a vše pracovalo a stále pracuje bez nejmenších problémů, bez jediné poruchy. Pokud někdo vynese zde ve fóru názor, že se má tento model vyhodit, tak jej má podložit konkrétními důvody, proč by se mělo takto činiti. Jinak je to jen prázdné tlachání a zbytečné zabírání místa v diskusi.
Já doporučuji provést reset na tovární nastavení s vymazáním programů a nové ladění.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 11:37    Předmět: Citovat
A možná i o přehrání FW. Pak už jen nový HW Very Happy
Eleman
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Jo to všechno můžeš hifisto udělat. Možná, že to i zázrakem pomůže, ale na jak dlouho? To je právě problém těchto "přijímačů".
RadekB
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Nechce se me to tu rozepisovat. Prosly me jich za posl.3 roky rukama dost vc. nejdrazsich PVR modelu 5300. Ano zdaleka nedosahuji kvality SD modelu.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Je potřeba nahrát nový SW ! musí tam být "Loader sequence Number L012" jinak to hlásí tuhle chybu
R.
david69
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Diky moc Vsem za pomoc pri reseni problemu. Vymenil jsem LNB, a zatim tam jsou programy vsechny. Se starym LNB to bylo sporadicke, jednou ano, jednou ne.
Verim ze to ted uz bude konecne fungovat.
David
