Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 20 2014, 12:55 Předmět: jak na díry do plastové fólie
mám čelní panel s vyvrtanými otvory pro led diody chci dát fólii s popisky, která bude i přes diody, jak vyříznout kulaté otvory 5mm. Vrták potrhá okraje , ani skalpel není tak přesný. Nemáte někdo jiný nápad?
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt březen 20 2014, 13:28 Předmět:
Vždycky jsem to dělal tak, že jsem plastový čelo odmastil lihem, nalepil fólii, označil a předvrtal jsem si díry pro ledky 1mm vrtáčkem, pak jsem to vzal ostrým vrtáčkem 3 nebo 5mm s trnem a okraje vyhladil skalpelem a bylo to pěkný, taky by mě zajímalo jak to jde dělat snadněji.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt březen 20 2014, 13:49 Předmět:
LEDky musí koukat otvory ve fólii? Neprosvítí ji?
Já jsem používal vysekávač/průbojník, v nouzi (a na pár děr) stačí díl prutové antény vhodného průměru (zevnitř nabroušený) a kladívko (případně jen otáčet, záleží na fólii a ostrosti hrany).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 20 2014, 17:13 Předmět:
Pokud mám předvrtaný díry a na nich fólii, tak to vyříznu ostrým lámacím nožíkem. Ale chce to trochu nacvičit pohyb a hlavně tlačit jen směrem do díry. Anebo dám do panelu objímky na LEDky.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt březen 20 2014, 17:38 Předmět:
Dělal jsem to stejně jak píše forbidden, nepoužívám lámací nůž, ale "skalpely" z lidlu, byla to taková sada a jsou tam i úzké. Vždycky dávám objímky na LED.
Teď ale místo fólie používám před potisk na fotopapíru 2mm plexi. Vypadá to výrazně lépe než s fólií. Částečně osazený panel.
Ale stejně dobře vyvrtáš díru obyčejným vrtákem, když to vrtáš přes starý plastový pravítko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 20 2014, 18:55 Předmět:
nj díry už jsou v panelu vyvrtané. Dělal jsem to skalpely, ale na pětimilimetrové díře se mi občas "povede" , že zaříznu do plastu a pak to vypadá otřepeně. Asi zkusím vymyslet nějakou raznici.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: čt březen 20 2014, 20:42 Předmět:
Zdravim, ja dělám otvory pro 5mm ledku tak, že folii trochu nařiznu do kříže, ale né úplně až k okraji diry, a pak tou ledkou protlačím tu folii s papírem zepředu do díry.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt březen 20 2014, 21:09 Předmět:
Ten vrták od Zdenka funguje, ale my vidláci děláme štítky tak, že si vše vytisknu na tiskárně, vyražečem udělám díry do papíru a potom to celé zalaminuju. Ledka tak svítí přes čirou folii přes díru v papíru.
Zaslal: pá březen 21 2014, 16:11 Předmět:
To taky není špatnej nápad, kdyby šlo jen o ty ledky, tak i lepší než můj.
S prostřihem jsem měl problém hlavně v tom, že jsem kromě děrovačky nic jinýho po ruce neměl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá březen 21 2014, 16:49 Předmět:
Já to mám ještě o krok povýšené. Pokud je papír bílý, nechávám svítit LED i přes něj a nic nevysekávám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
