Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 20 2014, 13:26 Předmět:
Jakpak se ti to podařilo?
Pokud je těch přerušení méně než deset, tak bych se o to pro svoji vlastní potřebu pokusil. Vyzkoušené to nemám, ale podle dosavadních zkušeností s opravami všeho možného myslím, že by to šlo. Oškrábat volné konce, připájet kousky drátu, nebo dutinky, zaizolovat, zalepit, aby se to neuklepalo.
Nakonec to bude nevyvážené...
Jestli stojí nový do 1000 Kč, byla by to lepší volba.
Všeobecně se soudí, že převinutí je neúměrně pracné, stačí si do hledání zadat rotor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 20 2014, 14:19 Předmět:
Taky se mi podarilo, par dratku prerusit na podobnem rotoru. Ale je pomalubezny, ma permanentni magnety. Dratky sem pospojoval a jede dal. Kdyby to bylo horsi, tak uz bych to neopravil. Previjet tohle doma fakt ne... Nak
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 21 2014, 5:49 Předmět:
Pokud by se ti to podařilo pospojit , tak ji hned prodej . mimo nevyváženost hlavně dobře ty dráty nezafixuješ a za provozu budou mít vysokou teplotu , což něco přilepeného navrch nevydrží .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 21 2014, 12:08 Předmět:
Pokud se to podaří propojit, tak to prodat ani nestihne. Při těch otáčkách se to hned rozletí. To by musel zalejt nějakým epoxydem ale to by zase rozhodilo vyvážení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá březen 21 2014, 16:04 Předmět:
Dneska máme i pružný a lehký lepidla, co vydrží docela vysoký teploty a vyvážení nerozhodí, navíc drží líp než epoxy.
Já bych to zkušebně přilepil Chemoprenem, nechal vyzrát někde při vyšší teplotě poblíž kamen, a kdyby byl při testu problém, něco od Loctite se určitě najde.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale jo, Loctite to udrží, lepil jsem s ním v práci i mnohem problematičtější materiály a pro každodenní průmyslové použití, stačí ho málo a snese vysoké teploty i namáhání, ale pudl je zakopaný v tom že ne každý se na ten který problém hodí, je potřeba trochu experimentovat a pokud nemá přístup k 10 různým druhům a měl by je kupovat tak je to finanční sebevražda.Ono už i kupovat byť jen jedno konkrétní balení jen kvůli tomuto rotoru by bylo diskutabilní... _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
