Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 14:26 Předmět:
miroja napsal(a):
Chcel by som poprosit niekoho, co ma Amara na CD ci by mi poslal nasledovene subory: !cti_mne 1996.pdf, !cti_mne 2000.pdf, !cti_mne 2002.pdf , !cti_mne 2003.pdf, !cti_mne 2004.pdf, !cti_mne 2005.pdf . Mal som to rozne postahovane na PC a teraz si robim si kompletaciu, no a tieto veci mi z tychto rocnikov chybaju. Moja adresa: miroja(zavinac)post.sk Dik moc.
Este mi chyba posledne "ctimne.pdf" z CD Aradio 1996. Nenajde sa nejaka dobra dusa? miroja (zavinac) post.sk
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne únor 25 2007, 14:31 Předmět:
Po čase jsem zase zabrousil na wa***rum (jak tomu tady říkáte) a jeden "odvážlivec" tam hodlá dát oskenované Amatérské Radio A 1971-1986 a B (resp. RK) 1965-1986. A mimochodem -> hledá zájemce o spolupráci.
No jestli se mu to povede dát dohromady, tak to mu budeme muset postavit pomník! _________________ *****
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po únor 26 2007, 17:47 Předmět:
No konečne sa niekto našiel !
Ten pomník a štátnevyznamenanie by si určite zaslúžil !
Zverejnujte to tie odkazy aj nadalej lebo neviem prečo sa ta to é w****rum nemôžem zaregistrovať a prihlásiť takú sprostú ako w****rum stránku som ešte nevidel keď už vyžadujú registráciu tak nech aj funguje ! _________________
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po únor 26 2007, 22:25 Předmět:
meno napsal(a):
hochu,vis kolik tam je uzivatelu? ....kazdej druhej cechacek a mozna i slovacek ... zasada zni nelizt tam odpoledne,ale v noci,protoze vetsina spi ...registrovat se jde v pohode(ja jsem se regnul mesic zpatky na 1. pokus)
Zaslal: út únor 27 2007, 22:42 Předmět:
stepa napsal(a):
meno napsal(a):
Skúšam ale mne ti ten rum*fórum stále nefunguje. Zaregistrujem sa ale mail sa aktivačným kódom nepríde a keď sa chcem prihlásiť píše že meno alebo heslo neexistuje ! Už ma pekne s*ru ! _________________
Zaslal: út únor 27 2007, 22:53 Předmět:
meno napsal(a):
stepa napsal(a):
meno napsal(a):
chlape ja uz nevim jak ti poradit,registrace probehla uspesne? btw na ten aktivacni email muzes cekat treba nekolik hodin,treba i den
Zaslal: st únor 28 2007, 16:44 Předmět:
stepa napsal(a):
Ja sa tam skúšam registrovať už dlhšiu dobu a email nikdy neprišiel. Pred časom som im písal aj mail a žiadna odpoveď. Každý by chcel len registráciu ale aby to fungovalo tak to už nie _________________
