Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 18 2014, 21:20 Předmět:
Stabilizátor ladícího napětí (tuším je tam MAA550) musí dávat kolem 30V. Některé kusy měly tuším až 33V. To musí držet a při otáčení ladícího potenciometru se na UL vstupu tuneru musí plynule měnit dolů bez skoků a kolísání.
Jinak chyba vás nováčků na fóru je, že si nevyplňujete v profilu bydliště. Pokud bys byl třeba z Brna vyštráchal bych ti někde v garáži zadarmo celou signálovou desku a možná ne jen jednu. Ale balit to a posílat nemám chuť.
A takových je nás zde možná více.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 18 2014, 23:10 Předmět:
Bylo, Doskoku . Před 3 týdny šlo několik kbelíků modulů C 416, 425 Oravan atd na poslední cestu do kontejneru. Včetně různých předvoleb, kanáláků a tak. Vše funkční. Rvalo mi to srdce.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 19 2014, 9:11 Předmět:
Já mám doma ještě komplet přední panel s předvolbama, přijímač DO, vertikál a ještě něco. Ale na Slovensko to posílat nebudu.
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 19 2014, 11:36 Předmět:
Připoj multimetr, nalaď program a sleduj co to ladící napětí dělá. Pokud začne courat, tak máš nejspíš problém v předvolbách (potenciometry, přepínače). Ale může ti kolísat i přímo z MAA550, měř i na ní a delší dobu, ať se uplatní vliv teploty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: st březen 19 2014, 12:56 Předmět:
Kde sa nachadza ten stabilizator ma 550 nikde na signalovej doske som ho nenašiel.Tak pri ladenmi ide napetie od 0.5 po 29,2 a ked prestanem točit potenciometrom predvolby napetie sa zatavi a nekoliše ani trochu.
Zaslal: st březen 19 2014, 13:29 Předmět:
MAA550 je na levém bočním šasi, poblíž OMF. Má pouzdro jak tranzistor KCXXX, na pouzdře je z kousku plechu malý chladič.
To ladící napětí kontroluješ přímo na KV? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 19 2014, 13:55 Předmět:
No, tak to mě vysvětli čemu říkáš vf. Konkrétně. Vf= vysokofrekvenční.
Já se bavím o KV= kanálový volič. Jasně, i KV je součástí vf obvodů, proto by to chtělo upřesnit.
Zaslal: st březen 19 2014, 14:58 Předmět:
Předpokládám, že všechny analogy ve společné anténě jsou v jednom pásmu. Nemáš možnost (abys vyzkoušel funkčnost tuneru v jiném pásmu) připojit nějaký analogový signál z jiného zdroje s TV modulátorem např. staré TV hry 8bit.počítač video atp.
Jinak obejdi sběrné dvory v okolí demontáž celé desky i s ovl. panelem je na minutu práce. A teď po vánocích kdy všichni pořizovaly LCD se jich budou při jarním úklidu zbavovat.
Nebo si dej inzerát v místě bydliště za odvoz a někomu tím ještě uděláš radost. Nemusí to být přesně ten samý je to od 110 přes 419,425 (s menší obrazovkou až po tu 416 vlastně všechno na jedno brdo. Jen některý mají dálkáč jiný ne a některý měly maďarský tunery kde bylo jiný zapojení pinů.
Strana 2 z 4
