Pady pouzder v Eagle
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 2:54    Předmět: Pady pouzder v Eagle Citovat
Nevíte prosím někdo, zda jde, případně jak na Eagle 5 nebo 6 vytvořit pouzdro DIL, který by mělo na Bottom a Top rozdílný tvar nebo rozměr padu? Jde mi jen na obou stranách stejnej typ a rozměr. Konkrétně potřebuju na Top ovály a na Bottom kruhy a nebo nic. Kdysi jsem dělal v Orcadu, kde to šlo bez problému ale v týhle toporný plošákový hrůze jsem nenašel jak na to.
Díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Napadá mě trochu to obejít - udělat malé kulaté VIA a v každé vrstvě si dokreslit měď jak je libo... I když sem to nezkoušel funfovat by to mohlo.
Obecně sem nikde nenašel, jestli je VIA nějak možné mimo průměru měnit tvarem (třeba vyfrézovaný ovál).
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Plošáková hrůza, ale noták. Za ty prachy je to skvělej soft.
Via se v pouzdru použít tuším nedá, ale dá se přes pad nakreslit SMD pad.
Asi se to nebude líbit DRC, ale bránit to ničemu nebude.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 16:16    Předmět: Citovat
Napsal sem nesprávně VIA, ale samozřejmě sem myslel trough hole pad...
Taky na Orla nedám dopustit - jednoduchy, funkční a editovat knihovny je otázkou pár minut
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Když už řešíme toho Vorla, není někde podrobnější popis v nějaký neněmecký řeči, co umějí jednotlivý ULP třeba u 5.11? Některý, třeba vucucnutí knihovny z projektu jsem už vybádal ale kupa jiných mi nechodí a nebo nerozumím, co tím chtěl autor říci. Konkrétně bych potřeboval zda není něco na poskládání více motivů vedle sebe včetně přenesení, případně ozrcadlení dalších vrstev ( masky a potisky) do jedný najednou osvícený plochy pro fotoploter. Expozice více malých fólií je dražší než jedný velký, (samozřejmě do určitýho rozměru) a pokud si data připravím sám a nemusí to dělat firma, co má fotoploter.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 21:26    Předmět: Citovat
- Hotovou desku rozpojit od schématu, tzn. v aktivním projektu zavřít schéma i board a v control panelu kliknout pravym na board a dát kopírovat pod jiné jméno.
- Otevřít tu kopii a odkliknout chybovou hlášku "board and schematic not consistent".
- Zapnout důležité vrstvy.
- Desku označit.
- vybrat [cut] a kliknout pravym na označené.
- kliknout na [paste] a kopii desky umístit.
hotovo
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 0:05    Předmět: Citovat
to Jenda Kl:
To jsem zkoušel. Bohužel se mi kopírovaly jen spoje, texty a via. Pady součástek se nepřenášely i když na originálu byly zobrazený. Zapnutý vrstvy 1-20. Tak jsem hodil dotaz na fórum.
Mezitím jsem zkusil, co to udělá pokud jsou zapnutý všechny vrstvy a kupodivu to prošlo. Asi problém dělají vypnutý vrstvy t-origins a b-origins. Pak jsem vyzkoušel i ozrcadlení druhý strany desky přes mirror. I to maká, jen se pomocí bottom a top vybere aby tisk byl směrem k fotoemulzi. Takže na jedný fólii mám pro nalitou oboustranou desku z GME 20x15 cm několik motivů obě strany vedle sebe, vše se vytiskne nebo osvítí najednou a pak rozstříhá podle potřeby. I Excellon to má správně.
Dokonce jsem vyzkoušel úplně stejným postupem sehrát 3 různý desky z jiných projektů aby vše bylo na jedný fólii a i tohle maká. Takže nějakej drahej gerber editor s kterým profíci rovnaj vícemontáže pro fotoplotery není vůbec potřeba.
Díky za nakopnutí!
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 7:41    Předmět: Citovat
za křížky v t/b_origins se chytají součástky, pro jejich pohybování nebo kopírování je potřeba je mít zapnuté.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Že to je potřeba pro součástky jsem věděl, ale nenapadlo mě, že je to nutný taky pro "zarámovaný" bloky. No nic, s Eagle dělám tejden a po Orcadu je to trochu těžký přeonačování a couvání k horšímu. Smile Ještě mě štve, že nejdou na hotový desce dodatečně editovat pady součástek a musí se to dělat v knihovnách. Není na to nějaká finta? Co ty ULP, nevíš o nějakým popisu co který uměj? V manuálech k tomu skoro nic není.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Tak to nevím, se přiznám, že cože je to ULP.
Hromadu let používám verzi 4.16 a zatím na všechno stačil příkazový řádek.
Pouzdro se dá zkopírovat na jiné a zeditovat, součástce (device) se dá přiřadit další varianta pouzdra.
Do hotové (nebo rozdělané) desky se to pak vecpe pomocí "update lib".
křížek v t/b_origins je stěžejní prvek pouzdra.
Výběr rámem vybere součástku, pokud je do výběru zahrnut právě tento křížek, nikoli její pad.
Pokud bys nakreslil pouzdro bez tohoto křížku, po prvním umítění z knihovny bys s ním už dále nepohnul.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Křížek se ve vrstvě t/bOrigins (vrstva 23 a 24) v knihovně kreslit vůbec nemusí. Jako zakládací značka se použije souřadnice 0,0.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Jo koukám je to blbost, mi zůstalo ležet v paměti že jsem ho tam dokresloval, protože něco nešlo. Byly to nějaký symboly bez padů a bez schématický značky a ten křížek je tam ručně dokreslenej.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Eagle 4 ULP nemá? Kámoš jede ve 4 a říkal, že to používá. Ale možná jsou to CAMy na výstupní data. ULP jsou výkonný příkazy, který používají jazyk definic Eagle nebo tak nějak. Asi bych to přirovnal k BAT souboru u Dosu. Možná že děláš to samý z příkazovýho řádku. V Eagle 5 je na to adresář vedle lib, prj, bin, cam a pod. Zatím používám přečíslování indexů součástek a vycucnutí knihovny z projektu.
Ale umí to namalovat třeba plošnou cívku, různý natáčení motivu na desce, všeljaký podivný polygony, konečný úpravy desek vrtání, statistiky a spoustu dalších o čem nevím k čemu to je..
Díky
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 1:03    Předmět: Citovat
Netušíte někdo jak v Eagle 5 nastavit aby při tisku plošáku na laseru byly "zaplacnutý" náznaky vrtacích děr na všech padech a via? Tedy aby byl celý pad včetně vrtání stejnou barvou. Nějak to jít musí, pro výrobu desek s galvanickým prokovením se nesmí uvnitř padů nic leptat. Zkoušel jsem z Eagle exportovat Gerber data a u nich už je pad bez vrtací díry. Ale pokud je tisknu z nějakýho Gerber prohlížeče, tak je problém s rozměry a nebo barvou. Přece nebudu filmy začerňovat všechny díry růčo popisovačem Rolling Eyes
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 20:27    Předmět: Citovat
No pokud těch děr nemáš moc, jde to pčeplácnout polygonem/plochou v datech PCB. Jinak já teď občas generuji gerber a kluci pro zpracování používají viewmate.
Dříve sem tiskl PS (post script) a zde je možnost pro tu plochu zatrhnout fill pads, nevím jak VIA - ta asi nejdou zatrhnout obecně Sad. Z PS před konvertor do PDF to fungovávalo taky a dobře a problém s měřítkem sem neměl.
