Jednoduchý pulzný zdroj
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:19    Předmět: Jednoduchý pulzný zdroj Citovat
Tak som čítal tu niekde na inete že sa dá postaviť jednoduchý pulzák s použitím niektorých súčiastok ako trafa a niektoré polovodiče zo nefunkčných zdrojov.Neviete niekto o niečom takom?Potreboval by som postaviť zdroj 13,8v 15A.Stačila by schéma a nejaký pokec oklo toho.Plošák vyrobiť nie je problém, pracujem s formikou a meracie prístroje mám v slušnej výbave.Boli tu navrhované hociaké úpravy ale nevyhovujú mi. Alino
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 22:28    Předmět: Citovat
když si najdeš na www.belza schémata a popisy zdrojů, poměrně snadno postavíš zdroj tím, že okopíruješ AT zdroj s jednou větví 12V. Musíš vybrat verzi, která má ten proud v sekci 12V. Upravíš referenci a logiku okolo PowerGood, součástky můžeš celkem použít co tam jsou. Když použiješ rozměrnější chladič, nemusíš ani hučet ventilátorem. Přípdaně použij jen trafo, spínací tranzistor a kup si UC3842-4, nastuduj funkci a nanečisto vyzkoušej na externím napětí. Dobrý je autotrasformátor a před ním oddělovací trafo 1:1.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 9:13    Předmět: Citovat
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Zkus se podivat na http://www.qrp4u.de/index_en.html ; zalozka
13.8 V / 15 A from a PC power supply
Alino
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Tak ste ma zavalili informáciami.Ďakujem.Preštudujem niečo vyberiem a pokúsim sa niečo postaviť.Len aby to nedopadlo ako bitka pri Stalingrade.Samé výbuchy a plamene.Tak ako sa to pri takýchto pokusoch s pulzákmi bežne stáva. Sad
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 7:29    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
No.. pri pokusoch by si mal mať ochranný štít, lebo UC3842 sa pekne lúbi katapultovať pri nesprávnej manipulácii.
