Tesla color 416
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Je tam tlačitko ale po zapnuti sa nič nezmeni.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Tlačítkem Laughing .
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Stabilizátor ladícího napětí (tuším je tam MAA550) musí dávat kolem 30V. Některé kusy měly tuším až 33V. To musí držet a při otáčení ladícího potenciometru se na UL vstupu tuneru musí plynule měnit dolů bez skoků a kolísání.
Jinak chyba vás nováčků na fóru je, že si nevyplňujete v profilu bydliště. Pokud bys byl třeba z Brna vyštráchal bych ti někde v garáži zadarmo celou signálovou desku a možná ne jen jednu. Ale balit to a posílat nemám chuť.
A takových je nás zde možná více.
Dominic
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa za to že som si nevypnil profil,som s martina.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Bylo, Doskoku Cry . Před 3 týdny šlo několik kbelíků modulů C 416, 425 Oravan atd na poslední cestu do kontejneru. Včetně různých předvoleb, kanáláků a tak. Vše funkční. Rvalo mi to srdce.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 9:11    Předmět: Citovat
Já mám doma ještě komplet přední panel s předvolbama, přijímač DO, vertikál a ještě něco. Ale na Slovensko to posílat nebudu.
M.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 9:25    Předmět: Citovat
U nas toho bude tiez plno, vsak sa to na Orave vyrabalo.
Dominic
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 10:32    Předmět: Citovat
No na tom vstupe ul som nameral napetie od 1v po 28v podla toho ako som ladil.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Připoj multimetr, nalaď program a sleduj co to ladící napětí dělá. Pokud začne courat, tak máš nejspíš problém v předvolbách (potenciometry, přepínače). Ale může ti kolísat i přímo z MAA550, měř i na ní a delší dobu, ať se uplatní vliv teploty.
Dominic
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Kde sa nachadza ten stabilizator ma 550 nikde na signalovej doske som ho nenašiel.Tak pri ladenmi ide napetie od 0.5 po 29,2 a ked prestanem točit potenciometrom predvolby napetie sa zatavi a nekoliše ani trochu.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 13:29    Předmět: Citovat
MAA550 je na levém bočním šasi, poblíž OMF. Má pouzdro jak tranzistor KCXXX, na pouzdře je z kousku plechu malý chladič.
To ladící napětí kontroluješ přímo na KV?
Dominic
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 13:33    Předmět: Citovat
nie meriam ho na module vf
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 13:55    Předmět: Citovat
No, tak to mě vysvětli čemu říkáš vf. Konkrétně. Vf= vysokofrekvenční.
Já se bavím o KV= kanálový volič. Jasně, i KV je součástí vf obvodů, proto by to chtělo upřesnit.
Kdyžtak tady máš celou schemu: http://ferodrziak.ic.cz/c416/COLOR%20416-1_a.jpg
http://ferodrziak.ic.cz/c416/COLOR%20416-1_b.jpg
Dominic
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Na signalovej doske je pri nom napisane modul vf ten modul do ktoreho sa zapája antena.
doskok55
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Předpokládám, že všechny analogy ve společné anténě jsou v jednom pásmu. Nemáš možnost (abys vyzkoušel funkčnost tuneru v jiném pásmu) připojit nějaký analogový signál z jiného zdroje s TV modulátorem např. staré TV hry 8bit.počítač video atp.
Jinak obejdi sběrné dvory v okolí demontáž celé desky i s ovl. panelem je na minutu práce. A teď po vánocích kdy všichni pořizovaly LCD se jich budou při jarním úklidu zbavovat.
Nebo si dej inzerát v místě bydliště za odvoz a někomu tím ještě uděláš radost. Nemusí to být přesně ten samý je to od 110 přes 419,425 (s menší obrazovkou až po tu 416 vlastně všechno na jedno brdo. Jen některý mají dálkáč jiný ne a některý měly maďarský tunery kde bylo jiný zapojení pinů.
Strana 2 z 4
