Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so únor 24 2007, 10:06 Předmět: VCR JVC HR-P7A, zdroj s STRD1906
Zdravím všechny.Prosím o radu při opravě zdroje.V tomto zdroji byl vadný výkonový IO STRD1906 (zkrat)
a vyschlé elyty v primaru.Vyměnil jsem IO,elyty a proměřil všechny odpory ,diody a jediný tranzistor ale zdroj
nemá sebemenší snahu najet nebo nějak zareagovat.Schéma zdroje nebo alespoň IO se mi na netu nikde nepodařilo najít.Poraďte Dík.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út únor 27 2007, 21:08 Předmět:
Zkontroluj, není-li někde na sekundáru zkrat.
Některé STR potřebují rozběhové napětí,
sráží se z +300V odporem řádově stovky kohm,
tyto odpory občas odcházejí.
