Jak poznám rozběhové vinutí motoru?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:05    Předmět: Jak poznám rozběhové vinutí motoru? Citovat
Mám jednofázovej motor, bez štítku, odhadem cca 300 VA, nejspíš asynchronní. Určitě vím, že k němu patří kondenzátor. Má dvě vinutí, jedno 27 Ω, druhý 99 Ω (ohmicky proti společnýmu vývodu). Víc jsem o něm nezjistil (nemám ho u sebe). Jde spolehlivě určit, který vinutí je hlavní pracovní a který pomocný?
Díky.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Až se k tomu elektromotoru dostanete, udělejte pár fotek - i fotku svorkovnice a popisu svorek, pokud je tam nějaký.
EDIT: Jednofázové asynchronní motory znám buď z ATASu, ty mají dvě stejná vinutí, jedno se připojí na síť a druhé přes kondenzátor proti společnému vývodu - podle toho jak se to připojí se určí směr točení, nebo z Mohelnice, tam je vinutí pracovní a pomocné, ale jsou vyvedené extra, aby se dal měnit smysl otáčení, To co popisujete bude možná nějaký speciální elektromotor bez možnosti měnit smysl otáčení. Dá se zjistit, k čemu původně sloužil?
Naposledy upravil Yarda1 dne ne březen 16 2014, 7:39, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Pomocné bude mít asi větší odpor. Je tam běhový, nebo rozběhový kond ?
Pro 300VA by kolem 90 ohmů bylo poněkud hodně pro pracovní vinutí.
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:58    Předmět: Citovat
Nějakou dobu mi bude trvat, než to budu moct vyfotit. Svorkovnici to nemá, jen dráty vyvedený na konektor. Můžu ještě tak leda dát rozměry, průměr cca 9 cm, délka cca 18 cm.
Jestli je běhovej, nebo rozběhovej nevím, ale originál kus, co k tomu patří někde bude. Takže hodnotu nijak počítat nemusím. Pokud by byl jen rozběhovej, mělo by to nějakej odstředivej odpínač? Že bych třeba roztočil hřídel vrtačkou a zjistil, jestli se jedno vinutí nepřerušilo?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:05    Předmět: Citovat
No, rozběhový může mít i vypínač nadproudový nebo spouštěcí relé jako ledničky apod.
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Aha, takže tím nic nevyřeším. Nechám radši bráchu, ať prozkoumá, jak je zapojenej originál (má k němu přístup). Chtěl jsem motor jen zatím vyzkoušet, myslel jsem, že to půjde jednoznačně určit.
Dík.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:26    Předmět: Citovat
No, logicky, pokud to fakt má 300W, tak jaké budou ztráty ve vinutí 99 Ω ?
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Hmm, je mi to jasný. Těch 300 VA je jen můj odhad na základě velikosti. Ale i tak to pracovní vinutí asi těžko bude mít tak vysokej ohmickej odpor. Ztráty by byly neúměrný. Někdy to chce holt jen nakopnout. Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Meditovat o tom jaké ztráty budou ve vinutí o odporu 99Ohm je ptákovina.
Vinutí motoru jsou indukčnosti takže půjde o nějaký vektor /neznámý/.Může taky jít o motor z odporovým posuvem fáze.To se někdy dělalo tak že se vinuly dráty tam i zpátky.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Motor slouží v kávovaru na pohon čerpadla/kompresoru.
Koukám, že těch konstrukcí a háčků je nějak moc. V motorech se nijak nevyznám, myslel jsem, že to bude jednodušší. Sad
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 13:36    Předmět: Citovat
V robotu ETA 022 http://www.poradte.cz/elektronika/12869-robot-eta-022.html byl jednofázový asynchronní elektromotor s rozběhovým kondenzátorem. Zapínal se tak, že tam bylo zapínací tlačítko, to pokud bylo stisknuté, připojilo i rozběhový kondenzátor, když bylo uvolněné, zůstalo připojené jen hlavní vinutí a vypínal se vypínacím tlačítkem.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nepotkal funkční 1F motor s vyšším odporem hlavního vinutí . Mimo případu výše , kdy jsou na motoru dvě odporově "stejná" vinutí .
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Jak psal Sendyx:hlavní vinutí bude mít menší odpor a druhé vinutí bude pomocné.Nikdo netvrdil že hlavní vinutí bude mít větší odpor .
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Mám tu další motorek, se kterým si nevím rady. Je to z nějaké kopírky, chci ho prodat, tak bych rád alespoň zjistil jak je zapojenej. Má tři dráty, Rdc kterýhokoliv proti kterýmukoliv má 102-106 Ω, takže je to vnitřně do trojúhelníka. Indukčnost 450-550 mH (záleží na natočení rotoru). Z toho se mi zdá, že má tři identický vinutí. Zkusil jsem jej zapojit na síť se zářivkovým (asi) kondíkem 8 µF/250 VAC. Jeden drát jsem zvolil společnej, na druhej fázi a na třetí kondík ze společnýho. Točilo se to vždy, ať jsem dráty prohazoval jakkoliv, občas samozřejmě na druhou stranu. Teď jen nevím, jestli je to takto normální a vinutí je fakt univerzální, nebo to bylo myšlený na tři fáze. Ale to se mi fakt nezdá, na štítku je 230 VAC a v kopírce bych třífázovej měnič nečekal.
Dík.
motor 230 VAC/50 Hz
 Soubor:  acmotor2.jpg
 Velikost:  38.92 kB
 Staženo:  145 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Bych se vsadil , že je krátkoběhý .....
