Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: so březen 15 2014, 19:32 Předmět: Upevnění DPS v krabičce, bez šroubů?
Zdravím bastlíře, hledám nápady jak upevnit 2 DPS v krabičce, jedná se spínaný zdroj a Li-ion nabíjecí modul. Problém je v tom, že není kam dát šrouby, musely by jít skrz krabičku.
Vylisované drážky na míru taky nemám, tavné pistole se bojím, protože v krabičce bude teplo.
Spínaný zdroj je z telefonní nabíječky. Celé to je nabíječka pro svítilnu z Číny.
Tavného lepidla bych se určitě nebál. Ten impulzní zdroj se neohřeje na tolik aby tavné lepidlo povolil. Já jsem v jednom zařízení z nouze "přitavil" napájecí trafo a bez problému.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 15 2014, 20:16 Předmět:
Nic jednoduššího a rychlejšího, než to tavný lepidlo asi nevymyslíš. A navíc to bude filozofií provedení odpovídat čínskýmu zboží.
Pracná možnost je vyrobit nějaký přepážky na míru a do nich pak ty desky zatlačit a zapřít.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 15 2014, 21:37 Předmět:
No, tohle je pořádná hnusárna .
Termolepidlo nepoužívat, až se to jednou začne smažit, třeba kvůli zkratu nebo vyteklému kondu, budeš rád, že to bude držet pohromadě aspoň po ten okamžik, než to vykopneš ze zásuvky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: so březen 15 2014, 21:52 Předmět:
Mne sa obcaas nejake plasty z takych krabisiek zvysia, odstrihnem cca 1*1cm, prevrtam dam zapustenu m3 skrutku a zalepim sekundakom drzi bezvadne tusim nalepta plasty na taky stift nasadim plosak a utiahnem maticku, s citom aby sa nepretocila sruba.
Zcela souhlasím se Sendyxem - vyhnul bych se tavnému lepidlu. Když už, použít nějaké lepidlo, které nebude měknout teplem. A hlavně bych myslel na bezpečnost, tj. vložit nějakou izolační bariéru z nějakého nehořlavého izol.materiálu.
U všech svých konstrukcí (zejména těch se síťovým napětím a hlavně u těch, které běží trvale a bez dozoru) dbám na BEZPEČNOST. A to jak obsluhy(úraz apod.), tak třeba požár a snažím se zařízení udělat fail-safe, aby v případě selhání něčeho nedošlo k fatálním následkům. Možná jsem trochu paranoik, ale během své praxe jsem se dost naučil co a jak se navrhuje a taky co může selhat a k čemu to může vést.
(občas si říkám "sladká nevědomost" - lidé, co tohle neví, tak jsou docela v klidu).
Založen: Mar 03, 2006 Příspěvky: 24 Bydliště: okres Karviná
Zaslal: ne březen 16 2014, 0:07 Předmět:
Udělej destičku přes celý vnitřek krabičky, kterou stáhneš šroubama, které tu krabičku drží pohromadě. A na ní chytneš ty dva moduly, klidně z jedné strany jeden... Tak bych to udělal já
Zaslal: ne březen 16 2014, 9:15 Předmět:
tesla_webpark_cz napsal(a):
Tenhle nápad se mi líbí, modul zdroje rychle a pevně uchytím a ještě oddělím od zbytku. Li-ion modul by se na přepážku z druhé strany dal uchytit například stahovacím páskem.
V tavnou pistoli také nemám důvěru. _________________ Já se vrátím
Zaslal: ne březen 16 2014, 12:24 Předmět:
Prodávaj se různý plastový "dzrgálky" na upevnění desek,třeba ty na PC desky nebo ty nalepovací čtverečky na pásek.Chce to ale vybrat takovej,aby se nejen vešel,ale i držel (ty,co mívaj přes lepení žlutej papír).
