Zdravim forum. Dostal som v praci "domaci ukol". Nejaky znamy od sefa tam ma uskladneny dieselovy motor z nejakeho WV myslim golf a usmyslel si ze by z toho chcel urobit agregat... Mam za ukol zistit co by na to bolo potreba a ako to vhodne realizovat...
Vykon vyrabany tymto "agregatom" podla predstav okolo 2-3 kW... dotycny povodne uvazoval o tom ze by tym zalohoval dvojgeneracny dom alebo autodielnu ale nastastie sa mi podarilo mu to "rozmluvit"... uvitam akekolvek rady,tipy,informacie.
Chladenie motora,spotrebu paliva a podobne mozme pominut,dotycny ma k tomu motoru udajne citovy vztah...
Diky
Naposledy upravil keemo dne pá březen 21 2014, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 15 2014, 17:01 Předmět:
Sme sa nepochopili. Od zalohy celeho domu som ho odhovoril, to by chcelo alespon 20kW... Tie 2-3kW sme tak nejako dohodli na zalohu chladniciek alebo tak nieco...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so březen 15 2014, 17:04 Předmět:
Nejrozumější bude tenhle nápad známému rozmluvit a koupit běžnou elektrocentrálu. Vyjde to levněji.
Honit motorem z auta, co má cca 60kW generátor 2kW je zoufale neefektivní.
Zaslal: so březen 15 2014, 17:41 Předmět:
Ja viem ze je to nezmysel stavat nieco take... Tak pokial je moznost z toho dostat vyssi vykon tak sa o tom mozme bavit-ja ostavam pri zemi preto ze neviem ako na to... Z mojej hlavy to nevyslo... Vraj ma k tomu motoru citovy vztah... (a preto musi mne komplikovat zivot...)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 15 2014, 17:49 Předmět:
Spalovacím motorům moc nerozumím ale když se jedná motor z auta, na výkon 2-3kW by běžel v podstatě na volnoběh To by mohla být spotřeba kolem 1l. Při zátěži 3kW to bude o něco více a to zas není tak zoufale neekonomický. Bych řekl že srovnatelný s čínskejma generátorama. Muselo by se to řešit nějakým altíkem nebo dynamem a invertorem aby nebyl kmitočet závislý na otáčkách. (čistě teoretická úvaha) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
On nápad s kogenerační jednotkou není vůbec mimo, toho zbytkovýho tepla je fakt dost.
Má to ale pár komplikací, na ty narazil bývalý kolega - na chatě bez elektriky má nějaký benzínový motor přestavěný na LPG.
Co si pamatuju -
- První problém byl sehnat generátor. To nakonec ukutili z nějakého 10kW DC motoru z vřetena vyřazené nástrojářské frézky z elektrárenské dílny.
- napasovat ten motor na motor, vyrobit mezikus mezi setrvák a motorgenerátor.
- Největší problém byl s regulací otáček - tedy se stabilitou, to se tušilo už na začátku, proto ten DC motor. Přirovnal to k regulaci vodní elektrárny.
- Vyrobit střídač (2x4kW) a regulátor záskokové zátěže (PWM 4kW topné spirály), to prý byl zásadní počin pro vyřešení stability.
- Do topného systému naimplantovat akunádrž
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so březen 15 2014, 18:08 Předmět:
janousek napsal(a):
2-3 kW a zálohovat dvougenerační dům? To bude nějaká kůlnička.
Proč by ne ? Vojenská 15 kVA utáhla polní nemocnici, a to neměli žárovky úsporky a radiostanice byly elektronkové. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so březen 15 2014, 18:41 Předmět:
Mám kámoše, co se profesionálně zabývá ostrovními systémy (r-energa Znojmo) Nedávno testovali účinnost elektrocentrály Honda při plné, poloviční a čtvrtinové zátěži. Byl z toho dost zklamaný, účinnost velmi dramaticky klesala s nižším výkonem. U motoru z auta to bude asi podobné.
Zaslal: so březen 15 2014, 18:56 Předmět:
Obávám se že tyhle dízelgenerátory z Tesca mají kostrbatý průběh nápětí místo ladné hladké sínusovky, kdo má chuť a škopek může to skouknout a poslat nám zprávu. Záleží rovněž jaký spotřebič to bude živit, teplomet, žárovku nebo televizor ? Občas to vadit ani nemusi. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so březen 15 2014, 21:17 Předmět:
U naftovejch motorů z osobáku je problém udržet otáčky protože všechny osobácký a náklaďácký čerpadla maj výkonnostní regulátory.Ty potřebuješ zátěžovej jako maj traktory S výkonnostnim regulátorem budeš mít asi dost problémů s výrobou.
Jinak kámoš měl kogenerační jednotku s motorem z Favorita a měl elektrický generátor 30kW a topení 32kW.Takže jako topení je to asi dobrý
