nabíjení a ochrana Li ion
kudlapro
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 9:23    Předmět: nabíjení a ochrana Li ion Citovat
U obvodu PCM-L01S3-136 - Ochrana PCB; Li-Ion; Ø18,5mm; 2,5A; 3,6VDC.Ve specifikaci se uvádí detekční napětí 4,3V +-0,05V. To už může být článek zničený! Jsou na trhu obvody, které by vypínaly při 4,1V,+-0,05V. Jednoduše hlídaly nabíjení a vybíjení. Chtěl bych jimi osadit jednotlivé baterie a nepoužívat balancer. Díky za odpovědi!
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Ochrana nastavena na 4,1V je hovadina, pretoze moderne clanky sa nabijaju na 4,2V. Ochrana je na to, aby clanok nevybuchol pri poruche nabijania. Nabijac (ak je viac clankov, tak s balancerom) sa musi postarat o to, aby napatie neprekrocilo 4,2V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Úzas:
t=63336
t=63426
Chtěl bys BAN, tak řekni, chtěl ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 14:46    Předmět: Citovat
4,1V není hovadina. Li-ion má podle typu článku mezní napětí 4,1V nebo 4,2V, Li-pol 4,2V.
Pokud se 4,1V článek nabíjí na 4,2V, získá se asi 7% kapacity a zkracuje se mu životnost asi o 30%. Pokud se 4,2V článek nabíjí na 4,1V, podstatně se mu prodlužuje životnost.
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Tak tak. A pokud nabíjíš na 4,2V při teplotě okolí pod +5V je to celkem rychlej proces do hrobu. Aspoň to tvrdil zástupce Hyperionu co ty baterky dělá.
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Aj ked chces nabijat na 4,1V, nemozes mat ochranu na 4,1V. Nabijanie aj ochrana ma svoju toleranciu.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Ještě jedno duplicitní vlákno a budeš muset změnit fórum !
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 17:40    Předmět: Citovat
kudlapro: Pokud v baterii vypne ochrana některý článek a ne celou baterii, tak se na sestavu IO+článek dostane záporné napětí, jak si s tím poradí ten IO je otázka.
Po x cyklech bude kapacita každého článku jiná(jeden už bude na 100% a další třeba na 90%)
