Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 11 2014, 10:04 Předmět:
Jo, DLP chip o úhlopříčce 127cm a plněný řídkým plynem...
Dokážeš nějak vyvolat režim zkušebních obrazců, pokud ho ten panel má???
EDIT: Má, strana 6, bod 2, inside pattern tomu říkají.
Zkontroloval bych základní napájecí napětí a tvar mazacího průběhu, viz.: t=63269.
Zkusil bych v těch tečkách najít nějaký systém, nejlépe pomocí vhodnějších testovacích signálů.
Podle toho jak sledují siluetu ramene, krku a nosu to vypadá, že jsou vázány na konkrétní odstín, nebo poměr základních barev. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: út březen 11 2014, 13:07 Předmět:
Tak jsem to připojil na generátor dělá to ve všech barvách kromě černé a šedé když dám mříže tak chodí body pravidelně od shora dolů podél čar jak morseovka kolem každé čáry jiná kombinace třeba 3 tečky mezera zase 3 vedle třeba 8 teček 1 mezera a zase 8 je to opravdu dost zvláštní –jinak jsem zjistil že nejde TXT zkusím to ještě nafotit je to na těch mřížích opravdu pravidelné jakoby se nějaká informace dostávala do signálového procesoru
Zaslal: út březen 11 2014, 15:08 Předmět:
Používej raději tlačítko "Upravit".
Je vidět, že to vzniká na přechodech a obtiskuje se to v určité vzdálenosti.
Pusť tam obrazec s plynulým přechodem od černé po bílou.
Mohla by to dělat vadná RAM u toho DSP.
Kdybys měl možnost půjčit si hlavní signálovou desku, tak ji zkus vyměnit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 11 2014, 15:20 Předmět:
Je to běžná vada starších typů PDP LG vzniklá stárnutím. Sám to neodstraníš, ani běžný servis, pouze to dokáže potlačit na celkem únosnou míru. Pro 100% odstranění to musíš dát do značkového servisu LG.
Zaslal: st březen 12 2014, 9:50 Předmět:
Víš, jezevče, čekal bych, že Hlavní moderátor na serveru Elektro Bastlírna, popíše problém trochu techničtěji.
100% odstranění vady, u 7 let staré PDP, znamená výměnu panelu, přepsání firmware, nebo koupi nové televize??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st březen 12 2014, 14:31 Předmět:
Tak je to na signálová desce vyzkoušel jsem jinou kde nejde vf díl a HDMI vstupy ale přes scart to jede bez teček takže budu dál měřit a hledat- kondíků jsem vyměnil 16 ks měli míň jak 20% původní hodnoty ale tim to není -spíš to bude buď vadná paměť nebo firmware dám vědět.
Jinak plazma byla v servisu LG v Č.B než skončila u mne kde bylo řečeno vadný panel.No a jinak já sám neznám bohužel jediný značkový servis který dnes opravuje desky V záruce pokud mají tak je mění pokud ne tak dobropis- panely=dobropis hned.Na pozáruční servis většinou již kašlou neboť nemají díly a nebo za nesmyslnou cenu.A spousta záručních servisů po republice díky tomu i skončila- nedělá záruky.No nic jdu raději pracovat
