Zaslal: út březen 11 2014, 23:44 Předmět: CB stanice Danita 440 ''oživení''
Zdravím, vyhrabal sem ve sklepě starší cb stanici danitu 440, víceméně si ji chci dát do auta ale před sháněním příslušenství chci zjistit jestli vubec nějak funguje.
Jedná se o to že stanice je bez mikrofonu a repra, při napojení na nabíječku svítí a funguje normálně. Zezadu má dvě zdířky na ext. repro, předpokládám že je to na 3,5 jacka, zvládne to i stereo jacka nebo se musí použít mono? Za další chytnu někoho ikdyž k stanici není ani anténa jen asi 4m anténího kabelu?
Počítám že bych mohl někoho chytit i když stanice bude bez mikrofonu.
Poradí mi někdo?
Reprák by měl být uvnitř + má výstup na extérní, kde stereo jack v mono zdířce fungovat bude. Podle schématu je ten mikrofon pouze samotný elektret + spínač, takže to nahradíš jednoduše.
A pro anténu zkus nějaký návod, nebo použij tu, co máš v autě.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 12 2014, 15:21 Předmět:
Schéma máš? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
nějaké jsem našel, ale posledně sem byl rád že jsem rozchodil elektronkové radio takže na toto si netroufnu a dám to na vyzkoušení popř. opravu v servisu
Aha, tak pro nahození repráku spojíš piny 2 + 5 na konektoru a musíš slyšet aspoň šum (squelch nesmí být naplno, dále je tam nějaký přepínač a ten bude přepnutý na CB).
A pro funkčnost buď seženeš originální "majk" (nebo z jiné stanice podobný přizpůsobíš), nebo si ho vyrobíš z isostatu (bez aretace) a elektretového mikrofonu.
Špatný filtr? To je mi trochu podezřelé. S tím jsem se setkal jen jednou to u vysílačky, která měla za sebou dost brutální zacházení při letecké přepravě - mf filtr měl doslova mechanicky uklepaný vnitřek od nožiček.
Škoda že jsi to už dával do toho "servisu" - někteří "servisáci" občas některé problémy vyrábějí sami
Doporučuji nejdřív zkusit postup s propojením pinů - NEPOPLEŤ si je ať s vysílačkou nezavysíláš bez antény! Squelsch dej úplně na minimum (doleva) a volume dej tak do poloviny, přepínač CB/PA musíš mít na "CB".
Pokud i tak nebude šumět tak to bude něco z toho:
1. pokud nebde slaboulince šumět ani při max. volume, tak odpojený reprák uvnitř stanice nebo zničený koncový NF zesik
2. pokud bude slabě šumět a když dáš vol. na max. tak bude sice šumět ale ne moc extra nahlas, tak může být rozladěný FM demodulátor
3. pokud bude šumět ale nikoho tam nenaladíš, tak připoj nějaký kus drátu (alespoň 2m) - na příjem to nevadí a zkus proladit všechny kanály. Měl bys slyšet alespoň nějaké změny v šumu nebo výskyt nějakého rušení, případně i nějaké protistanice
4. pokud budeš ladit a nebudeš slyšet ani změny v šumu které by poukazovaly na lokální rušení, tak je bohužel něco s mezifrekvencí.
Co se týká opravy tak cena je dobrá - bohužel
Vím, že to je popis nic moc ale na dálku se nic moc analyzovat a opravit nedá. Kdysi jsem na CB začínal a předchůdce této vysílačky znám skoro nazpaměť...
Jestli máš alespoň trochu pojem o elektronice, tak podle schématu se to dá opravit i svépomocí - kdyžtak mi napiš zprávu a domluvíme se.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 18 2014, 9:50 Předmět:
to OK2MOA: Špatný filtry jsem už měnil ale byly to ty divný válečky co dávali v Přelouči do ty srandy jménem OR27. I když s OR27 bylo spojení spíš "vidím tě, ale neslyším" tak se mi s těma pár desítkama mW povedlo i dálkový spojení. Ze srandy jsem místo pendreku připojil bez jakýhokoliv nastavování 5/4 anténu a domluvil se za 59 s klukama na Černý Hoře, to je nějakejch 85 km.
Takže, konektor jsem propojil, snad správně viz obrázek :/
Jinak po projení stanička šumí, ale málo skoro až nepostřehnutelně, pokud dám ucho na reprák tak to slyšet jakžtakž de. Při přehazování kanálů žádná změna takže mě nepadl ten fm modulátor, dá se to nějak seřidit?
Strana 1 z 4
