CRT Toshiba 2104XS1, vertikál
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 20:13    Předmět: CRT Toshiba 2104XS1, vertikál Citovat
Nedaří se mi udolat tuto závadu. Televize ke mně přišla s vodorovnou linkou uprostřed. AN5515 tak byl po smrti díky studeňákům. Došlo na jeho výměnu a s ním i pojistkový odpor R327. Obraz již naskočil, ale objevil se problém s linearitou v horní části obrazovky. Navíc tam jsou nahoře vidět zpětné běhy. Dále jsem vyměnil elyty C301,303,311,313,316,317. Bohužel bez úspěchu. Napájecí napětí je v pořádku (27V). Chassis PB0873.
soucek
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Tak podle vyjádření uživatele tam ta závada s viditelnými zpětnými běhy byla již dříve. Nevím tedy,jestli ta informace bude k něčemu dobrá.
soucek
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Jsem tu dobře ?
soucek
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 8:20    Předmět: Citovat
Asi bych se měl zaměřit na vertikální zatemňovací impuls, který bude z nějakého důvodu končit dříve. Vstupuje pinem 32 do TA8659AN. Prověřím ještě R315,316,317,319,R323. Jinak už tedy nevím.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Jaké poziční číslo má červený elyt asi 2,2mikro u TA8659.
