Zaslal: ne březen 09 2014, 1:58 Předmět: Zdroj plotteru HP9872
Spínaný zdoj plotru vyhazuje síťovou pojistku, vevnitř zdroje je prasklá poměrně rozměrná plastová kostka HP 9100-1593 zalitá lepidlem (foto). Sečmoudla během testů. Dle servisní dokumentace (obr) ne úplně přesné, by v místě kostky měla být tyristorová přepěťová ochrana na výstupu zdroje (kupodivu před pojistkami), mohl by to být i můstek. Pod DPS jsem se zatím nedostal.
Nemá někdo ponětí, co ta kostka je? Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 09 2014, 9:48 Předmět:
Podle této stránky by se mělo spíš jednat o nějakou cívku: http://www.lintechcomponents.com/product/011120389/91001593/28480 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 09 2014, 22:18 Předmět:
weed_smoker: něco takového je podle schematu na pozici T5.
Ale když porovnám fotku a osazovák, co sem dal kulikus, tak mi to vůbec nesedí. Nad jím označenou oblastí by měl být elyt C17 a C19, přitom 2600
µF by měl mít C18 a C19.
Prostě osazovák nesedí ke schematu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zdroj však nenaběhl. Signály v řízení jsou OK. Problém je kolem tranzistoru Q2, který je - staticky měřeno po vyletování - vpořádku.
Budicí transfotrmátor T1 by měl mít na primární straně (kolem Q2) dvě stejná vinutí (domnívám se). Měření indukčnosti trafa v obvodu však ukazuje dvě značně odlišné hodnoty. Jak vyloučit/potvrdit závit na krátko?
