Kompaktní Y/D časovaný přepínač
JDo
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:08    Předmět: Kompaktní Y/D časovaný přepínač Citovat
Ahoj pánové,
existuje kompaktní přepínač Y/D pro rozběh motoru formátovací pily (cca 3kW) - řekněme velikost dvou stykačů nebo podobně - který by byl do 1000Kč nebo do 2000, ...?
Pokud ano, prosím odkaz.
Jde o toto: V této pile odešel stykač (jeden ze šesti) a tipuju, že ostatních pět bude následovat v brzké době. (na Y/D jsou čtyři z nich další je central stop a poslední je motor předřezu).
Ptám se proto, jestli je rozumnější vyměnit postupně všechny stykače, nebo raději zvolit SNAD existující sofistikované řešení. Mám pocit, že ačkoliv proud není až tak vysoký, kontakty použitých stykačů jsou dost na hraně. Raději bych něco s pořádnými kontakty. Aby to něco vydrželo.
Díky
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Možná bych raději nasadil softstarter, cena bude srovnatelná jako Y/D automat.
např. http://cz.rs-online.com/web/p/softstartery/0152700/
Naposledy upravil Honza_dy dne st únor 12 2014, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
JDo
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Do dvou tisíc?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Aha, špatně jsem pochopil zadání. Já myslel že chceš automat.
Běžný spínač jsem bral od Obzoru, do těch dvou tisíc se vlezeš.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 15:16    Předmět: Citovat
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Proč pouhé 3kW Y/D ?
JDo
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 11:58    Předmět: Citovat
Foto sem už bohužel nedám, už je opraveno, očistil jsem stykač a vrátil zpět. Zas to nějaký pátek vydrží, tak snad příště.
Kolik stojí stykačové kombinace vím. Už jsem je taky na netu našel. Spíš mě zajímalo, jestli fakt existuje nějaká malá krabička na lištu za rozumný peníz, která by to dokázala.
3kw? Možná to není 3kw, moc jsem se tím nezabýval, třeba je to víc, když jsem psal post, pila byla daleko, nemohl jsem to zjistit přesně. Možná je to 5, možná víc... nevím. Jsem orientován spíše na elektroniku, než na motory, nevím, kdy už je potřeba rozbíhat motor ve hvězdě, ale toto spouštění je tam namontováno výrobcem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 23:40    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal novou elektriku,aby se nemusely tahat prodlužováky (přívody jsou měděný 5Cx4 jištěný 3B 20A).Nastal ale problém,že bez prodlužek pila jenom cukne a tu 3B20 vyrazí.S prodlužkou je to OK (gumák 4Bx1.5 20m).Motor je 5kW 380V_D/660V_Y (starej) s převodem dorychla asi 1:2 a kotouč 450-500mm.Spouštění motoru přímo na D ,co bude asi příčina vyrážení (proud má postaru 11.4A,takže dneska s 400V 13-15 a rozběh 5x-7x tolik - 65-105A).
Napadnul mě klasickej Y/D rozběh se třema stykačema(moje praktická ze siloviny BTW),případně trojitej se čtyrma (silovina na fotce níž),ale na tý pile to není kam narvat.Proto budu muset sehnat vypínač typu III (I-prostej 0/1,II-reverz 1/0/2 a III-rozběhák 0/Y/D),nejlíp "ten slovenskej s pojistkama v hliníku" (takovej,ale typu I tam je).Nevíte,kolik může takovej,i použitej vypínač stát?
edit 12/03/14: Tak mam skutečně velký štěstí,pořídil jsem otočnej do 10kW (sice v plastovym obalu) jen za 600.A řiká se,že přepínače III (0/Y/D) jsou nedostatkový zboží.
