Měření osciloskopem
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Taky to tak jde. O tvaru křivky máš informaci celkem přesnou, protože 50Hz. O amplitudě jen přibližnou.
Až budeš chtít změřit stejnosměrné napětí nebo rychlejší průběh nebo zdroj s velkým vnitřním odporem, metoda selže.
Bez sondy zbytečně degraduješ schopnosti pěkného osciloskopu a to i na malých napětích. Bez sondy je mnohem větší šance ovlivnění měřeného obvodu. Po připojení banánků pak na obrazovce vidíš něco jiného, než tam je.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Vidis tam pekny modifikovany sinus, takze menic bude OK. Amplitudu nema velky zmysel riesit, pretoze sa bude menit podla zataze. Napatie sa najlepsie skontroluje tak, ze sa tam pripoji ziarovka a porovna sa jas s rovnakou ziarovkou pripojenou na 230V.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Mám možná pro většinu z vás triviální dotaz ohledně měření s digitálním osciloskopem, konkrétně je to Rigol DS1054. Proč když nastavím pomalý běh časové základny (cca okolo 1s/dílek a delší, i když projevovat se to začíná už při kratších časech a umožňuje nastavit až 50s) tak začne docela dlouhou dobu trvat než se "paprsek rozběhne". A symbol označený jako "status" se změní po dobu čekání kdy "paprsek stojí" z "auto" na "run".
Tak nějak jsem pochopil že tak dlouho jak paprsek běží tak stejně dlouho je pak prodleva kdy paprsek viditelně neběží, protože když běží tak se pohybuje od poloviny obrazovky a v té prodlevě jakoby běží skrytě v té levé půlce po stejný čas, což ale je u nastavení 50s/dílek cca 5min. Úplně ty prodlevy nechápu. Shocked
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Nekecá do toho ještě režim spouštění(trigger)?
Pro jistotu by to chtělo fotku obrazovky v uvedeném režimu.
Chtělo by to režim Free (nebo jak se to u Rigola jmenuje)
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Asi máš nastavenou nulu časové osy doprostřed obrazovky, takže půlka obrazovky je pretrigger, to je ten skrytý běh, pak nastane trigger a začne se zobrazovat druhá půlka obrazovky. Na tak dlouhé časy je možná lepší režim roll, kdy obraz jede po obrazovce doleva.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Teď jsem to chtěl napsat. V návodu jsem našel režim Roll. Tak zapnout ten.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 9:01    Předmět: Citovat
ok, díky - zkusil jsem režim ROLL a jsem spokojenej
