Zdroj plotteru HP9872
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 1:58    Předmět: Zdroj plotteru HP9872 Citovat
Spínaný zdoj plotru vyhazuje síťovou pojistku, vevnitř zdroje je prasklá poměrně rozměrná plastová kostka HP 9100-1593 zalitá lepidlem (foto). Sečmoudla během testů. Dle servisní dokumentace (obr) ne úplně přesné, by v místě kostky měla být tyristorová přepěťová ochrana na výstupu zdroje (kupodivu před pojistkami), mohl by to být i můstek. Pod DPS jsem se zatím nedostal.
Nemá někdo ponětí, co ta kostka je? Díky.
Prasklý modul v plastu
 Soubor:  DSC00505.jpg
 Velikost:  108.74 kB
 Staženo:  101 krát
Zdroj konecový usměrňovač
 Soubor:  Zdroj_konec.JPG
 Velikost:  72.61 kB
 Staženo:  138 krát
Zdroj osazení
 Soubor:  Zdroj_osazeni.JPG
 Velikost:  47.95 kB
 Staženo:  131 krát
Naposledy upravil kulikus dne so březen 15 2014, 0:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Podle této stránky by se mělo spíš jednat o nějakou cívku: http://www.lintechcomponents.com/product/011120389/91001593/28480
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Vedle jsou kondy typu X,není to tlumivka vstupního EMI filtru?
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 18:43    Předmět: Citovat
EMI filtr je neoznačen vlevo od T4. CR22 až 25 je vstupní usměrňovací můstek. Přikládám kompletní schema.
Schema
 Soubor:  Zdroj-schema.JPG
 Velikost:  184.31 kB
 Staženo:  194 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Jedinej nápad: snímací trafo proudu.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 22:18    Předmět: Citovat
weed_smoker: něco takového je podle schematu na pozici T5.
Ale když porovnám fotku a osazovák, co sem dal kulikus, tak mi to vůbec nesedí. Nad jím označenou oblastí by měl být elyt C17 a C19, přitom 2600
µF by měl mít C18 a C19.
Prostě osazovák nesedí ke schematu.
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 7:20    Předmět: Citovat
Ano, osazovák nesedí v některých detailech a popsané kostce. Snímání proudu je v jiné části desky vodičem skrz malý toroid.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 9:42    Předmět: Citovat
Nebylo by nejjednodušší podívat se na to zespodu? Anebo je ta deska tak špatně přístupná? Vždyť stejně ji asi budeš muset vymontovat.
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Byla to symetrická dvojcívka před můstkem a je OK. Ve schématu není.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Jestli byla dvojcívka O.K. tak tam musela být ještě jiná závada.
kulikus napsal(a):
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Byl vadny Q1.
Zdroj však nenaběhl. Signály v řízení jsou OK. Problém je kolem tranzistoru Q2, který je - staticky měřeno po vyletování - vpořádku.
Budicí transfotrmátor T1 by měl mít na primární straně (kolem Q2) dvě stejná vinutí (domnívám se). Měření indukčnosti trafa v obvodu však ukazuje dvě značně odlišné hodnoty. Jak vyloučit/potvrdit závit na krátko?
Step down
 Soubor:  Zdroj-snizujici cast.JPG
 Velikost:  54.12 kB
 Staženo:  112 krát
