Zaslal: st únor 19 2014, 23:53 Předmět: LCD TV 26LG3000 chassis LD84A
prosím vás všechny,po opravě jiných závad se obraz po zapnutí (po vychladnutí cca 1-2 dny) chová jako při klasické chybě panelu V260B1-L04
obraz z barevnými fleky,pak se zastaví. nevím jak to lépe popsat prostě klasická chybu u tohoto panelu kde chybí spojení pinu 10 driveru s elektronikou panelu..měl jsem v očích radost,když jsem na panelu četl V260B1.Ale je problém a to ten,že já mám osazen panel V260B1 L11 a návod na opravu :
je pro panel V260B1 L04..rozdíl je hlavně v elektronice toho displeje...ty body co jsou popsány v návodu absolutně nesedí s tím panelem co mám já osazen
proto se ptám, byl vůbec uveřejněn nějaký návod na tento panel ?
u mne také naskočí cca za 15 min normální obraz _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
a předpokládám,ten driver na displeji na kterém jsou potřeba oškrábat ty plošky je ten stejný (horní) jako v návodu pro panel V260B1-L04 ? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak dle všeho jsou vady hned ve druhé řadě a to body F,G,H,J. Ostatni se ohmicky OK. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak jsem ,,opravil" ty body jak jsem psal.složil TV do kupy ,zapnul a obraz hned naskočil bez nějakých komplikací
tímto velice moc děkuji uživateli XXXE a KUBO za pomoc _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Fajn že se povedlo,já si to na jednom panelu při ohnutí driveru dojebal ještě víc.Už asi nedržel skoro vůbec na skle a upadlo tam několik cest že jsem to vzdal.To byl ale první kus co jsem se pokoušel to takhle opravit a ještě byla moje tak o nic nešlo
to se samozřejmě stává a když to bylo na tvojí TV tak jakoby jsi o nic nepřišel _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 23 2014, 18:34 Předmět:
555 napsal(a):
...tímto velice moc děkuji uživateli XXXE a KUBO za pomoc
Nieje začo, hlavne že sa podarilo opraviť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
dnes jsem tu měl TV taky LG také s tím panelem V260B1-L04
s tím že nedělá absolutně nic.(majitel ji prý odkoupil za lacino a čekal jenže se vymění pojistka nebo jakovždy ,,vadný vypínač " a bude to fajn).To,že nedělala nic,bylo jasné.když od zdroje byl vypojen napájecí kabel pro mainboard.po zapnutí mě čekal ,,zvláštní druh obrazu" no došli sme až k displeji a tomu hornímu driveru,ale tam už nebylo co řešit.Mě to připadalo jako když by někdo se snažil ty spoje opravit pomocí trafopájky.z toho driveru moc nezbylo.tak sme to zase zavřeli a rozloučili se _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
