buben pračky IGNIS AWF505
lubomirZ
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 7:21    Předmět: buben pračky IGNIS AWF505 Citovat
Zdravím pánové, měl bych jednu otázku se kterou si nevím rady. Při výměně ložisek u pračky IGNIS AWF505, jsem zjistil, že je prasklý ložiskový domek, který je přinýtovaný k bubnu pračky. Tento domek jsem si objednal, ale nevím jakým způsobem ho přimontovat k bubnu.
Budu vděčný za každou radu, díky.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Náhradní řešení se odvíjí většinou od fota stavu .
lubomirZ
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Vím momentálně nemám možnost nafotit. Ložiskový domek (PŘÍRUBA BUBNU) je přichycen k bubnu 6 dutými nýty. Co mi poradil po telefonu opravář praček, zbytek nýtů odvrtat, přiložit nový ložiskový domek (PŘÍRUBA BUBNU) a přichytit nerezovými šroubky s půlkulatou hlavičkou)
Přikládám v příloze foto. Omlouvám se jestli používám špatnou terminologii.
 Soubor:  9079.jpeg
 Velikost:  68.42 kB
 Staženo:  128 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 11:51    Předmět: Citovat
No vidíš to , od začátku nás mystifikuješ názvem dílu . Proto jsem se divil , že by jsi ložiskový domek-ten je z vnějšku vany , nemohl vyměnit . Výměnou přírub bubnu se zabývá několik vláken . Hledej pod tlačítkem hledat na fóru .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Kdyby něco, tak bych ji chtěl na díly.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lubomirZ
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Našel jsem, že se to řeší nerezovými šrouby a maticemi tak snad se oprava povede.
lubomirZ
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Zdravím, tak výměna proběhla v pohodě, buben se otáčí krásně.
lubomirZ
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Mám tu, ale další problém at nezakládám nové vlákno. Při montáži pračky jsem si všimnul, že je vytažený jeden konektor z mechanického programátoru. Když jsem tento káblík zasunul na jedinou možnou pozici, pračka stále topila. Po vytažení káblíku netopí. Napadá mě ještě jeden kontakt, který je z boku programátoru. Díky všem za rady.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Nevím zda ti to pomůže...
ignis_awf505ig-plru.pdf
 Soubor:  ignis_awf505ig-plru.pdf
 Velikost:  295.05 kB
 Staženo:  158 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Děkuji velmi.
(I když s jídlem roste chuť a ještě detailnější verzi bych uvítal, kdyby náhodou existovala.)
Vyčistil jsem tlumiče a namazal je čerstvou vazelínou.
Kdybych věděl, jak obrovský přínos to bude mít, udělal bych to už před lety.
V mém návodu je: "4211 012 9310 2", stejný jako v tom pdf, ale na opačné straně je lehce odlišné schéma: 4211 012 9302 2 400 T.
 Soubor:  Ignis_4211 012 9302 2 400 T.png
 Velikost:  69.35 kB
 Staženo:  113 krát
