Dostal som nefunkcnu tlaciaren Konica Minolta Magicolor 2500W, bez cierneho tonera. Toner som kupil a tlaciaren opravil - boli rozpadnute a lepkave podlozky v solenoidoch. Sposobovalo to pri ciernobielej tlaci posunutie horneho okraja a chybu "page size error", pri farebnej tlaci to tlacilo nezmysly a ukazalo "paper jam" aj ked papier vysiel.
Nasledne som zistil, ze na stranke su vertikalne svetlejsie pasy. Skontroloval som transfer belt a OPC valec, vyzeraju bezchybne. Nasiel som zasvinene okienko pred laserom - po vycisteni pasy zmizli.
Ostal ale jeden problem - na lavom okraji stranky modra a ruzova farba slabne (prechadza plynulo do bielej). Na zltej a ciernej to nevidiet, (mozno je to len menej vyrazne?) Nemam to teraz pri sebe, mozem vecer naskenovat. Nechce sa mi verit, ze by modry a ruzovy toner mali presne rovnaku chybu. Uz ma napada len transfer roller.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34099 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 06 2014, 18:32 Předmět:
Urobil som pokus - spustil som tlac a v momente, ked tlaciaren zobrala papier, vypol vypinac. Obraz na transfer belte je tiez na lavej strane menej vyrazny. Takze transfer roller to nerobi. A tam to vidiet aj na zltej farbe. Ked dam tlacit sivu namiesto ciernej, tak to vidiet aj tam.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17961 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 07 2014, 1:35 Předmět:
Kdybys nebyl tak daleko, tak bych ti mohl vše, co je vyndavatelný z M 2500 půjčit na odzkoušení. Mám ji už pár let, šetřím ji jen na "hodobóžový tisky" a zatím drží. Akorát mě zrovna včera vytočila, že se ji vůbec nechtělo tisknout na průhledný fólie pro plošáky. Asi má optický hlídání dráhy. Ale domluvil jsem ji, stačí podložit fólii kancelářským papírem a ten na začátku cca 10 mm přehnou přes fólii, aby šlo obojí najednou. Černobílá PagePro 1250 tiskne na samotnou fólii bez podkládání.
Zaslal: pá březen 07 2014, 19:13 Předmět:
Jakej máš názor na vyčistění Minolty laserky stlačeným vzduchem ofukovací pistolí, tak 2-2,5 barů? Samozřejmě po vyndání tonerů a selen válce.
Čistej suchej vzduch. Transfer roller je předpokládám ta fólie v bloku, co se otvírá nahoru. Uškodí mu ofuk?
Slyšel jsem názor, že i když vyndáš toner (hlavně černej), tak vnitřek tiskárny je tím tonerem zaprášený a pokud to vyfukuješ, dostane se do ložisek mechaniky a po čase se dráha papíru někde zadře.
PS: U PagePro 1250 jsem to udělal před cca dvěma roky a žádnej problém.
Zaslal: pá březen 07 2014, 21:39 Předmět:
Ta folia je transfer belt. Na nu sa postupne prenesie (cez OPC valec, na ktory "kresli" laser) obraz zo vsetkych 4 tonerov. Nasledne sa obraz cez transfer roller (to je ten cierny maly valec) prenesie na papier.
Podla mna tomu neuskodis, ten toner je aj tak vsade.
Pozeral som to tej optiky ale len cez okienko - vnutri je to krasne ciste, tak to rozoberat nebudem. Vidim to na ten OPC valec, ze ho niekto nechal na slnku a tym znicil... Asi sa to neda nijako vyskusat, len vymenit?
Pritom ta tlaciaren ma len par stran (1500) vytlacenych... Tie farebne tonery musia byt este original z vyroby.
Zaslal: so březen 08 2014, 0:41 Předmět:
Ale ten válec když vytáhneš ven, tak se zavře kryt. Řekl bych, že není moc pravděpodobný, že i kdyby ležel mimo tiskárnu, tak že se po celým obvodě "vypálil". V pondělí se zeptám v jedný fy, co ji taky měli a něco na ni lehlo zda by nebyla za odvoz.
Zaslal: so březen 08 2014, 10:58 Předmět:
Nasiel som jeden inzerat na nefunkcnu tu v BA, tak skusim. Myslim, ze vacsina tychto tlaciarni je nefunkcna prave kvoli tym solenoidom. Rovnako ako starsi typ MagiColor 2300 (a Epson C900/1900, co je rovnaka tlaciaren s inymi plastami).
Zaslal: út březen 11 2014, 22:23 Předmět:
Tak druhu vadnu tlaciaren mam doma. Dohodol som sa s majitelom, ze mu ju opravim za to, ze mi ju pozicia. Ako bonus pridal este 2430DL, ktora ma rovnaku mechaniku
Prehodil som OPC valec a uz to tlaci bez chyby - takze podozrenie sa potvrdilo
S dobrym valcom sa tlaciaren inicializuje 40 sekund, kym s tym vadnym viac ako 2 minuty! Zdalo sa mi to prilis dlho, ale nemal som s cim porovnat.
Zaslal: st březen 12 2014, 19:34 Předmět:
Poznas to tak, ze tlaciaren zacne blbnut - napriklad ciernobielu stranku zacne tlacit az od polovice papiera a vyhodi potom "page size error", namiesto farebnej stranky tlaci nezmysly a hodi "paper jam", pripadne "paper jam at transfer roller" aj ked papier vylezie. Zalezi od toho, ktory solenoid zacne blbnut ako prvy.
Ta moja nema ani 1500 stran vytlacenych, ta druha ma mozno 2500...
Zaslal: čt březen 13 2014, 10:12 Předmět:
Rozchodil som aj tu druhu 2500W a dokonca aj 2430DL. Vsade bol problem v solenoidoch. V tej 2430DL este vysypany toner a od neho zasvinene kontakty na chipoch (nahodne to nedetekovalo niektore tonery).
Akurat ta 2430DL neberie papier (treba pomoct rukou) - tak som chcel pozriet na stav gumy a cely valcek z podavaca chyba - niekto ho vybral
Zaslal: čt březen 13 2014, 10:26 Předmět:
Suciastky som neprehadzoval, tie dve tlaciarne mam len zapozicane. Takze tu teraz mam:
2500W s vadnym OPC (moja)
2500W plne funkcna
2430DL bez valceka v podavaci
Idealne by bolo, keby mi tu 2430DL nechal. Kupim jeden OPC valec a jeden gumovy valcek a mam dve plne funkcne tlaciarne
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
