Blaupunkt - poták
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:10    Předmět: Blaupunkt - poták Citovat
Na mojom starom Bluapunkte Montreux RCR44 začal štrajkovať potenciometer hlasitosti. Nedá sa vhodne nastaviť- skáče hlasitosť.
Dá da to nejak vyčistiť, poprípade kde by sa dal zohnať nový. Pripomeniem, že je to potenciometer spojený so spínačom.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:01    Předmět: rcr44 Citovat
Injekční jehlou tam stříkni trochu lihu a otáčej.Mi to pomohlo (na chvilku)
Zdravím ferys
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Skus kontox10 použivam to na take pripady ,liech pomože ale po čase vyprcha
SMITH
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:34    Předmět: Citovat
A dostane sa to dovnutra ? Však to je aký si zelený obdlžník vypadajúc tesne uzavretý.
marostv
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Ja si myslim že ano ,alebo ked chceš tak ho vyletuj a ponor ho do kontoxu.Ja som s tym nemal problem žeby som ho nedostal tam kde chcem potenciometre,vypinače a všelijake prepinače. Very Happy
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Ten se dostane všude, je to taková těkavá kapalina
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Potom je potřeba točit knoflíkem, aby se ta vrstva očistila. Používám taky přípravek na číštění brzdových destiček.
SMITH
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 15:49    Předmět: Citovat
TAk som ho striekol kontoxom a výsledok neistý. Ešte skúsim vyletovať a v tom kontoxe vybrhliť. Very Happy
Inak nedá sa niekde kúpiť nový ?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 7:06    Předmět: Citovat
Když už ho budeš mít vyletovaný, tak vyzkoušej jestli nepůjde rozebrat a vyčistit pořádně (ať už kontoxem nebo lihem, ale mě se nejlépe osvědčil isopropilalkohol). Když ho jen promeješ tak se špína vytlačí jen z pod běžce ale zůstane na dráze, kdežto když dráhu vyčistíš celou (nejlépe bavlněným hadríkem) tak to pak vydrží mnohem déle.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Da sa kupit ten potenciometer s vypinacom.
To bude asi najlepsie.
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=7
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 15:41    Předmět: Citovat
HA 577 Sk však tolko nemá hodnotu ani celé autoradio Shocked
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Sorry, ale pytal si sa na potak a nie na cenu.
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:09    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
ked nema pre teba hodnotu , vyhod to ......
Codec
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:10    Předmět: Citovat
inak asi by som nasiel RCR44 vrak ..... co das za potak ?
Laughing
Codec
