Jak pocínovat malé plošky
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 20:31    Předmět: Jak pocínovat malé plošky Citovat
Zdravím.
Řeším takový problém, že když vyměňuji SMD součástky na stanici Jovy Systems RE8500, tak po odpájení zůstane na pájecích ploškách příliš málo cínu a opětovné připájení je nejisté. Páječkou se mi tam tolik cínu aby to stačilo nedaří nanést. Je to tento obvod : http://www.aliexpress.com/item-img/JS28F256P33B95-JS28F256/834222139.html
Nemáte na to někdo nějaký grif? Cín mám olovnatý 2% Ag. Bezolovnatý má vzlínání ještě horší. Pomohly by třeba cínové kuličky pro rework BGA čipů?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Pokud je kvalitní DPS, tak stačí přejet hrotem pájky s dobrým cínem přes plošky a je to krásně rovnoměrně pocínované.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Plošky bych napřed odsál licnou (aby tam zůstalo co nejmíň původního cínu), potom plošky zapastovat a tenkým hrotem připájet. Nepíšeš jaký máš průměr cínu, ale pokud máš dobrou pastu, tak se i veilá kulička rozlije přesně na vývody.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Tyhle husté nožičky se snad dají pájet ručně "cínovou vlnou". Obvod se přichytí cínem do přesné polohy v rozích, přes vývody se páječkou(nástroj) převalí větší množství pájky(cínu) pod dostatečným množstvím tavidla. Nedělal jsem to sice osobně(nepotřeboval jsem to), ale viděl na vlastní oči a výsledek byl překvapivě dokonalý.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Presne tak, toto sa da robit rucne. Nepouzivam ani pastu ani neodsavam povodny cin. Staci cin s dobrym tavidlom a vhodne nastavena teplota.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Z pastou sa to cínuje oveľa jednoduchšie presnejšie a čistejšie.Ja používam v pohode túto lacnú letovaciu pastu http://www.avelmak.sk/img_items/1/16/161/16198.jpg
Nanesie sa na plošák (netreba šetriť) a bez problémov to zacínujem.
Jesto aj kvalitnejšie šp.pasty - na to určené ale zatiaľ som ich nepotreboval.
A nevýhoda tej lacnej je asi len hustota a že ju oplachujem izopropylom.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 11:09    Předmět: Citovat
rnbw- cín odsávám proto, aby se mi do pájení zbytečně nemíchal bezolovnatý. On se sice s přidaným olovnatým smíchá, ale pájka už nemá požadované vlastnosti. Ano, s teplotou souhlasím, ovšem u vícevrstvýchh desek to už pak chce buď předehřev nebo tu teplotu na hrotu zvýšit (větší odvod tepla než u jednostranných desek).
Od roku 2001 používám pájecí pastu RMA07, je bezoplachová. I když se dá pájet i bez pasty, tak za sebe doporučuji pastu přidat.
