Keramický nůž - oprava
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Dobře, takže jediné rozumné je použití brusného kotouče na vidiové nože na dolapování. V každém připadě to musí být při broušení pod vodou, jinak se kotouč (nebo brousek) zalepí. Brousit tak, aby otáčky "šly" do ostří a průběžně vytáhnout celé ostří do roviny jinak to bude fungovat jak pilka (ostří se zkouší na nehtu).
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 22:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...(ostří se zkouší na nehtu).
Myslíš, že z tazatelů ještě někdo zná, jak to udělat a neušmiknout si kus prstu?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Pridam se s takovym drobnym poznatkem. Mam doma rezatko s keramickou cepelkou. Napadlo me zkusit si tim nariznout cuprexit desku aby sla zlomit. Nariznuti super, ulomeni pohoda, ale co to ? Vylomil sem kousicek britu kousek od hrotu cepelky. Inu blbej napad....
Doma mam takovou malou stolni brusku udelanou ze zakladu 3,5" HDD, cca 15-20.000rpm podle toho jake napeti pustim do regulatoru. Na plotne nalepeny vodni smirek 400ka. Brousil sem to po ostri a ne proti, to sem se bal a podarilo se mi to ostri na konci srovnat aby tam ten vykous nebyl. Brus je hladky a ostri mi jako pilka neprijde. Papir to reze jako ziletka.
Jestli se to da aplikovat i u velkeho noze to nevim. Nak
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Broušení na čele kotouče je jiné než po obvodě koutouče.
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 23:37    Předmět: Citovat
Pridam se,delam ve sklarne a brouseni skla znam,s keramikou to bude podobne.Urcite brousit pod vodou nebo polejvat,jinak materilal hori,lepi,dela sramy.Brousime diamantem,karborundem.Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou,nebo rozbitym talirem...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 23:59    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou ...
Pravý důvod, proč se diamanty se brousí diamantovým prachem je, že prakticky nic tvrdšího už neseženete, vyjma snad některých modifikací diamantu. Ne, že by to muselo být stejně tvrdé.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Nitrid titanu má ofiko vyšší tvrdost, než diamant - jenže TiN se podobně jako teflon dá vyrábět jenom vysrážením v tenkým povlaku, ne jako krystalická látka, se kterou by se dalo brousit...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 13:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
jak je to myšleno, jako že na čele jsou různé obvodové rychlosti?
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 13:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
pro teflon tohle asi neplatí ne, vždyť se kromě různě silných desek dělají např. teflonové kulatiny
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 19:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nitrid titanu má tvrdost jako korund, takže mu do diamantu naopak krapet chybí. Smile
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 21:42    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
p32 napsal(a):
Je tím dáno to, jak ho brousíš. Jestli proti břitu nebo s břitem. Tím nemyslím samozřejmě soustružnický nůž, ten se musí brousit furt stejně. Obvodou rychlost při broušení můžeš klidně vynechat (ale kotouč by se měl točit !), důležitější je zrno kotouče a souběžnost (aby neházel).
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 21:43    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To je dáno spíše technologií. Do skla se taky normálně vrtá vidiákem.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:56    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Boro napsal(a):
Jeste vstoupim ,napsal sem stejne tvrdy ale myslel stejne nebo vic tvrdy-stupnice tvrdosti.Ale ani to neplati uplne,protoze cesky krystal a jeho povrch se opravuje a lesti i kotoucema ktere jsou ze zejeci nebo jaky plsti,nebo klidne z penovy jako gumy.Takovyhle brousny kotouc je tak mneky ze by z nej clovek dokazal ukousnout jak z oplatky.Takovymahle se ubera jen povrchova vrstva,svoje udelaj otacky,trpelivost,proudici voda.Mozna dam nekdy foto tajne,nemuze se tam fotit.Ale k veci,k tomu keram. nozi sem moc neprispel,sorry,jedine asi ta keramika...
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Na broušení musí být použitý vždy materiál, který ubývá jinak by se zalepil a nefungoval by.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Diamantové brousky různé zrnitosti prodávali v Lídlu, ale už jsem je tam dlouho neviděl.
 Soubor:  5409102705.jpg
 Velikost:  47.7 kB
 Staženo:  29 krát
