100W LED chip závislost proudu na teplotě?
Triska
Založen: Jul 03, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:18    Předmět: 100W LED chip závislost proudu na teplotě? Citovat
Dobrý den,
Objednal jsem si z číny 100W LED moduly s udávanými technyckými parametry.
Input voltage: 30-34Vdc
Power: 100W
Input Current: 3000MA
Luminous Flux: 9000-10000Lumens
Light color: cold white
Color temperature: 6000-6500K
LifeSpan Time : > 50,000 hours
Když jsem je v práci zapojil na labolatorní zdroj (30V/3A) tak při 31V(maximum co zdroj vytlačil) jedna Ledka odebírala 500mA a druhá jen 350mA.
Což mi příjde dost málo. Kde jsou ty deklarované 3A je fakt že diody byly rozsvícené jen asi 5 vteřin. Je možné že když se zahřejou že se zmenší jejich odpor a vemou si víc?
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A tak co s tím teď ? Jestli bude proud stoupat chtělo by to spíše stabilizaci se zenerkou 33V
Setkal se již někdo s něčím podobným?
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Stabilizovat musis prud, nie napatie! Pri 32V tam moze tiez 3A a pri 33V kludne 4A a zhori to. A navyse sa to bude menit v zavislosti od teploty.
Triska
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Takže to je normální že při 31V tam tekl tak malý proud?
A jak to mám tedy udělat když mám stabilizovaný zdroj 36V /9.7A
a chci z toho mít napojené ty ledky viz tech specifikace výše.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Jak ti rnbw napsal, musíš stabilizovat proud, nikoliv napětí, čili ten zdroj předělat. Když píšeš o dvou ledkách (větvích), budeš muset stabilizovat každou proudovou větev zvlášť.
Triska
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 15:00    Předmět: Citovat
A doprdele do čeho sem se to zas pustil Very Happy
4lověk koupí 2 ledky pak stabilizovaný zdroj pro LEDky a pak to stejně musí překopat.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Nabuduce sa najprv opytaj a az potom nakupuj Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 15:38    Předmět: Citovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Jo, budeš si muset trochu připlatit. Úspory za elektriku ti to brzy vrátí. Smile
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A ...
Jestli si chceš aspoň provizorně zasvítit, tak použij ten zdroj a odpor. Ještě by bylo zajímavé dopředu uvést, k jaké velikosti odporu ses dopočítal. Jak k velikosti ohmické(odpor) tak fyzické (výkon).
Vzhledem k tomu, že tvůj zdroj dává 36V, regulace proudu odporem nebude příliš dokonalá.
Ale možná by se dal tvůj zdroj napětí upravit na proudový zdroj. Důležité je, co je to za zdroj, jak je zapojen, jak se chová, jak je stabilní.
Triska
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:28    Předmět: Citovat
1ohm 20W odpor, ale pokud tam poteče proud jen 0,5A tak bude úbytek jen 0,5V.
Zdroj mám tento : http://www.aliexpress.com/item/350W-36V-9-7A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/1088422561.html
Mě to vubec nenapadlo, před ledku dam odpor a je to tak sem myslel že s "velkou" ledkou dám akorát odpor co bude výkonější.
Právě mě zarazilo jak se to chová připojené na zdroj že to bere jen tak malý proud když ten zdroj byl schopen dávat 3A.
Defakto je to jen 10x10ledek na chipu 10 seriově a k tomu 10 paralerně.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Ta poslední věta je správně. Máš tam 100 jednowatových LEDek. Wink
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Zdroj st.prúdu je potrebné použiť, pretože prúd nestúpa lineárne.Ked sa LED začne približovať 100W ľahko sa prúd "prepískne" a nehovoriac že ak stúpne teplota stúpne aj prúd.Preto sa používajú zdroje na to určené ako píše breta1.
Použitie rezistorov (v dnešnej dobe) nieje namieste.
Triska
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Aha, no tak skusím prodat ten muj zdroj a koupím proudový no.
To je ono že?
lopez
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Triska
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 22:29    Předmět: Citovat
za 42 dolarů Very Happy Myslím že se obejdu bez regulace Smile
