Zaslal: út březen 04 2014, 14:18 Předmět: 100W LED chip závislost proudu na teplotě?
Dobrý den,
Objednal jsem si z číny 100W LED moduly s udávanými technyckými parametry.
Input voltage: 30-34Vdc
Power: 100W
Input Current: 3000MA
Luminous Flux: 9000-10000Lumens
Light color: cold white
Color temperature: 6000-6500K
LifeSpan Time : > 50,000 hours
Když jsem je v práci zapojil na labolatorní zdroj (30V/3A) tak při 31V(maximum co zdroj vytlačil) jedna Ledka odebírala 500mA a druhá jen 350mA.
Což mi příjde dost málo. Kde jsou ty deklarované 3A je fakt že diody byly rozsvícené jen asi 5 vteřin. Je možné že když se zahřejou že se zmenší jejich odpor a vemou si víc?
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A tak co s tím teď ? Jestli bude proud stoupat chtělo by to spíše stabilizaci se zenerkou 33V
Jak ti rnbw napsal, musíš stabilizovat proud, nikoliv napětí, čili ten zdroj předělat. Když píšeš o dvou ledkách (větvích), budeš muset stabilizovat každou proudovou větev zvlášť. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 04 2014, 17:11 Předmět:
Jo, budeš si muset trochu připlatit. Úspory za elektriku ti to brzy vrátí.
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A ...
Jestli si chceš aspoň provizorně zasvítit, tak použij ten zdroj a odpor. Ještě by bylo zajímavé dopředu uvést, k jaké velikosti odporu ses dopočítal. Jak k velikosti ohmické(odpor) tak fyzické (výkon).
Vzhledem k tomu, že tvůj zdroj dává 36V, regulace proudu odporem nebude příliš dokonalá.
Ale možná by se dal tvůj zdroj napětí upravit na proudový zdroj. Důležité je, co je to za zdroj, jak je zapojen, jak se chová, jak je stabilní.
Zdroj st.prúdu je potrebné použiť, pretože prúd nestúpa lineárne.Ked sa LED začne približovať 100W ľahko sa prúd "prepískne" a nehovoriac že ak stúpne teplota stúpne aj prúd.Preto sa používajú zdroje na to určené ako píše breta1.
Použitie rezistorov (v dnešnej dobe) nieje namieste.
