Zaslal: út březen 04 2014, 11:43 Předmět: Usporná žárovka - probití při průrazu
Mohu dostat ránu pokud bych prorazil úspornou žárovku kovovým předmětem? U normální je mi to jasné, pokud se při průrazu dotknu fáze vlákna tak jo ale u úsporky netuším a zkoušet se mi to moc nechce .....děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 04 2014, 11:46 Předmět:
Většinou ano. Záleží na typu předřadníku, většinou není galvanicky oddělený od sítě. Ani není třeba tak proč by to dělali. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ano.
Na každém konci trubice je žhavicí vlákno/elektroda výboje. Mezi nimi a sítí je tlumivka v jedné větvi, střídač, můstkový usměrňovač a pojistka. Druhá větev jde zpět přes usměrňovací můstek na síť.
Pokud máš smolíka a v patici jsou prohozené L-N, bude to na elektrodu jen přes diodu můstku.
Ok. Pokud bych se tedy dotknul elektrody tak jí dostanu. Ale co když jenom tím železem rozbiju trubici, přeskočí ten výboj uvnitř přes ten kov na mě? Nebo se oblouk ihned přeruší a na kovový předmět kterým ji rozbiju se nedostane...
V drtivé většině případů bude kovová hůl natolik daleko od obou elektrod, že to na přeskok nebude stačit. Navíc při vniknutí okolního tlaku do trubice dojde okamžitě ke zhasnutí výboje, takže by případný svod byl ultrakrátký.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 05 2014, 19:16 Předmět:
Spíš mne zajímá, kdy se prošvihne fáze na kovovou část LED-chladič. Milimetrové izolační vzdálenosti z prc známe.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:48 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
