Hodnota kondenzatoru
Pafkatesar
Založen: May 03, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 16:37    Předmět: Citovat
jelikoz vidim taky problem tenhl kondik sehnat, tak muzu tam dat tenhle?
http://cz.farnell.com/epcos/b32653a2153j/capacitor-15nf-2000v/dp/1200788
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Dávám sem jen pro zajímavost, náhodou jsem na něj natrefil takže se asi budou vyrábět i takovéto "netradiční" hodnoty. Zde...a je to speciálně do TV THOMSON.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 19:19    Předmět: Citovat
A proč to neposkládáš ze dvou ať se dostaneš hodnotou co nejbliže?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Lze to složit třeba z 10n + 4n7.
Kdyby stačilo 1600V, tak bych měl mít 11n, 12n, 13n4, 13n5 a pak hlavně menší hodnoty, 4n7, 5n9, 6n0, 6n2.
Edit :
Tak možná máš štěstí....
http://www.es-ostrava.cz//pdf/katalog_cz/Pulsekond/KPI341-344.pdf
Ve výprodeji mají :
KPI 344 0,015uF 2000VDC 5% 4 17.00 CZK
KPI 344 0,01uF 2000VDC 5% 24 17.00 CZK
KPI 344 0,01uF 2000VDC 10% 29 17.00 CZK
KPI 344 1000pF 2000VDC 5% 5 15.00 CZK
KPI 344 1500pF 2000VDC 10% 4 15.00 CZK
KPI 344 7500pF 2000VDC 5% 26 15.00 CZK
KPI 344 8200pF 2000VDC 5% 28 15.00 CZK
KPI 344 9100pF 2000VDC 10% 5 17.00 CZK
Z toho se to už určitě dá nějak nakombinovat, a vzhledem k lidovým cenám na tom neproděláš majlant. Taky je teoretická možnost, že by ty 15n někdo v ES vzal a změřil, možná se trefíš.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 17:44    Předmět: Citovat
tak kdyz to shrnu, jelikoz mam cesty do brna do geemka tak tam vemu
http://www.gme.cz/fkp1-10n-2000v-p121-383
plus 4,7nf dam je palalerne a jeste si je tam u nich zmerim at sem teda na presno ale myslim ze desetina nemuze hrat roli.
ten puvodni byl uz predtim nacatej z duvodu studenaku a uz bylo videt jak je vyhratej a nozicka lezla pres bok v plastu pomale ven ale i presto to dalsi pulrok valilo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:17    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak si najdi princip řádkového koncového stupně. Nejlíp v knize televizní technika od pana Víta.
Pajosek, nechce se mi to celý zkoumat, ale booster kond. je něco jiného než ladění překmitu vn trafa (to je ten kond. v kolektoru).
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Dříve se tomu tak říkalo,ale to bývala odbočka z VN trafa,ale to je jedno. To nejdůležitější je,že se Ti NECHCE to zkoumat.
