Zaslal: ne březen 02 2014, 21:30 Předmět: Kúpa skrutkovačov (přesunuto)
Zdravím, ako už z názvu vyplýva chcel by som si kúpiť skrutkovače, problém je však ten že neviem aká značka je dobrá, chcel by som niečo kvalitné nech mi to vydrží dlho. Teraz mám náradie len to je také... preto chcem postupne kupovať kvalitnejšie.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 02 2014, 22:37 Předmět:
Zdárec,
pokud hledáš kvalitu, tak ti doporučuji šroubováky (kleště, štípačky ...) od fi. KNIPEX!! Taktéž jsem se nedávno vybavil a jsem max. spokojený.
KNIPEX-izolované nářadí - celý e-katalog
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 02 2014, 22:46 Předmět:
Nedávno (cca 2 týdny z5) jsem si doplnil už taky pomalu odcházející vejbavičku - šroubováky plochý a křížový Narex řada E-line, 3 + 3 velikosti, akorát mě těch 6 kousků stálo skoro litr... Nu což, ale zase mi doufám vydrží aspoň 20 let jako ty předchozí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po březen 03 2014, 10:53 Předmět:
Za mě Wiha a Narex Profi (černé, mají ale těžší rukojeti, jsou spíše do strojní dílny, pro elektro mám Wiha žluté či černorudé, krásná práce), kleště Knipex a též Wiha.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po březen 03 2014, 18:10 Předmět:
Slušne sú aj od Unioru
http://www.uniortools.com/unior--rucn-n-radie _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Já jsem narazil na jiný problém. U křížových šroubků různých výrobců jsou rozdílné "křížky". Mají jiný úhel, různou hloubku i různou šířku. Na první pohled šroubovák č. PH1 nesedí, takže jsem si upravil několik jiných šroubováků č. PH1 a spokojenost. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zkoušel jsem snad všechny, ale "standartní křížák" byl moc špičatý, takže pomohlo ten úhel hrotu, trochu zvětšit. Někdy bylo řešení použít šroubovák větší, pokud se vešel do otvoru ve skříni přístroje. Vždy byl problém s velikostí č. 1. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Mě se osvědčila značka WERA. Kleště Knipex a šroubováky Wera je odzkoušena kombinace. Narex mě nevydrží ani rok. Wera šroubováky tak cca 3 roky (pak je postoupím dál a mechanici je používají ještě jednou tolik). Kleště jak které. Tam malé štípačky vydrží tak do 5 let pak už nejsou přesné ale použít se dají. Ostatní mám asi 7 let a ještě vpoho.
Na ty šroubováky je ted na internetu v jednom e-shopu pěkná akce. Nechci dělat reklamu pokud nenajdete tak do zprávy se ozvěte pošlu odkaz.
ale zkuste dát do vyhledávače:
WERA sada izolovaných šroubováků Kraftform Big Pack 100 VDE
nebo
WERA 7-dílná sada izolovaných šroubováků Kraftform Plus 160i /7
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt březen 06 2014, 16:32 Předmět:
Mne 2 vyskladané sady narexov (3 krížové, 4 ploché) drzia okolo 20 rokov. Domáce použitie a sem tam nejaká fuška.
Zato švagor poničil hocijakých šrubovákov neúrekom, a dorazil ich "nabrúsením".
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 06 2014, 16:58 Předmět:
Já jsem dostal za mlada od táty na začátku 70 let čelní a boční skřípačky Knipex. Nejdříve bastlení, od 1991 elektroživnosti. Skřípal jsem s nima i 2mm ocel drát. Nikdy nebroušený. Měl bych je dotěď ale čelní mě někdo ukrad a z bočních jsem udělal "zdrhovačky" jak jsem cvaknul dráty pod 230 V AC napětím. Pokud se něco nezměnilo, věřil bych Knipexu, fungovaly 45 let....
