Topolná končí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Další
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:31    Předmět: Citovat
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:38    Předmět: Citovat
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 21:30    Předmět: Citovat
AM transmitter s nf vstupem pro transponder
Překlad vyšel v PE myslím předloni.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Odkaz ulozen do oblibenych.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Vysílání prý bude pokračovat, ovšem s tak nízkým výkonem, že nepokryje ani celou ČR...
http://zlin.idnes.cz/cesky-rozhlas-bude-radiozurnal-dal-vysilat-na-dlouhych-vlnach-z-topolne-1oe-/zlin-zpravy.aspx?c=A140227_151744_zlin-zpravy_ras
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 17:19    Předmět: Citovat
to je hezké, že to teď nevypnou,
ale nikde jsem se nedočetl o kolik bude snížen výkon . . .
jenom, že sníží náklady o 80% . . .
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 19:32    Předmět: Citovat
ČRa instalují nový (úspornější) TX s budičem, který v budoucnu údajně zvládne i DRM a PA bude mít 50kW.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 19:47    Předmět: Citovat
A už ho asi aj skúšajú. Dnes poobede niekoľkokrát vypadla modulácia, potom tam bol 1kHz, ticho, 500Hz, zasa ticho. Už som len čakal, kedy niekto začne klopať na mikrofón a počítať... Laughing
Bola tam aj debata o novom 50kW vysielači. Priznali, že pri tomto výkone bude počuteľný len v CZ a SK, ďalej už ťažko. Kamionistom doporučili, aby ich počúvali cez internet. Rada za všetky prachy. Rolling Eyes
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Tak končí nebo ne ? Dneska jsem provětral dávno nepoužívaný tuner Sony a na AM/LW 270 kHz to vyhrávalo v plné síle indikátoru signal level, na malou anténku směrovou rámovku z příslušenství aparátu a v železobetonovém paneláku. Jo ono se to doporučuje občasným zapojením odstaveného přístroje na síť zformovat elyty enem nevím zdalipak je to nutné u tranzistorového a integrovaného tuneru z roku 1992.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 14:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tak končí nebo ne ? ...
Nečteš:
Topolná NEKONČÍ!!!(zatím)
Honza - kokúň
__________________________
helios
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Nekončí, ale ten pokles sily signálu už dosť poznať. Kým idem v aute mimo obcí, ešte je to relatívne bez šumu, ale v obciach to prevalcujú všemožné spínané zdroje (zrejme ChinaExport). V Bratislave je to už skoro nepočúvateľné, tých zdrojov rušenia je tam neúrekom veľa. Sad
konosuke
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 15:23    Předmět: Citovat
No já to mám do tý Topolný cca 146 km enemže po cestě zajížďkou přes Přerov, vzduchem to bude o něco blíž.
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 16:39    Předmět: Citovat
změřil jsem si signály co mi lezou z širokopásmové antény na KV a zhrozil jsem se . . .
na 639 kHz mi dává 750 µV
na 270 kHz pouze 50 µV . . . což bude asi ten důvod, proč mi Topolná v autě prostě nehraje . . . jen šum a rušení.
Vzdálenost asi 135 km vzdušnou čarou . . .
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Někde jsem zaslechl, že Liblice 5.1. 2016 vypínají SV vysílač. Nemá někdo další info?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Podle všeho jen dojde k odchodu ČRo Plus ze středních vln na VKV: http://www.rozhlas.cz/plus/nove/_zprava/1529057 . Předpokládal bych, že místo něj bude na SV trvale vysílat Dvojka. Uvidíme, jaký bude skutečný výsledek.
Strana 9 z 15
