Bezdrátový telefon Alcatel P100
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 10:10    Předmět: Bezdrátový telefon Alcatel P100 Citovat
Zdravím
Nemohu ho z ničeho nic přihlásit na základnu že by byla porucha ve vysílací nebo přijímací části ať už na základně nebo v telefonu ?, ani tam není volba výběru jazyka před poruchou bylo to trochu počeštěno díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 11:28    Předmět: Citovat
19. století - století páry
21. století - století RESETů Very Happy
V prvním kroku bych zkusil odpojit napájení, vyházet baterky z pevné i přenosné části
a odpojit od linky
alespoň na pár minut
Třeba se probere...
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Ani to nepomohlo pořád je tam napsáno registrace a ikonka antény bliká ono se to někdy zaseklo a pak stačilo vytáhnout a pak ji tam za par sekund dát baterii s přenosné části a fungovalo to.díky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Století extrémně drahých teček.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Přihlášení přenosné jednotky u základnové jednotky
Přenosná jednotka resp. jednotky dodávané se základnovou jednotkou jsou u této
jednotky přihlášeny. K jedné základnové jednotce lze přihlásit až 5 přenosných
jednotek.
Pokud nebude používaná přenosná jednotka z jakéhokoliv důvodu přihlášena u
základnové jednotky (na displeji telefonu bude blikat ikona antény a to i po přiblížení
přenosné jednotky k základnové jednotce) přihlaste přenosnou jednotku k základnové
jednotce a to podle následujících pokynů:
1. Pro přepnutí základnové jednotky do režimu Přihlašování stlačte a přidržte na dobu
cca 5 sekund stlačeno tlačítko < OK >.
2. Stlačte tlačítko < MENU > a potom tlačítky <NAHORU / DOLŮ > vyberte
PŘIHLAŠOVÁNÍ.
3. Stlačte tlačítko < OK > - budete vyzváni k vložení PIN.
4. Vloţte platné PIN.
5. Potvrďte tlačítkem < OK >.
Úspěšné přihlášení přenosné jednotky k základnové jednotce bude potvrzeno
akustickým signálem, současně přestane na displeji přenosné jednotky blikat ikona
antény a zůstane trvale svítit. Přihlášené přenosné jednotce bude automaticky
přiřazeno nejnižší volné číslo (1 – 5), bude zobrazeno na displeji přenosné jednotky
v pohotovostním režimu. V případě neúspěšného přihlášení přenosné jednotky u
základnové jednotky bude na displeji přenosné jednotky blikat ikona antény.
Návod:http://www.isccz.eu/userfiles/Stepanek_P/Alcatel-Lucent/N%C3%A1vody/P100.pdf
Naposledy upravil alkom01 dne út březen 04 2014, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Ahoj ten návod jsem našel a četl(ten tvůj odkaz nefunguje) podle toho jsem postupoval a nic nepomohlo kdyby to nějak šlo to resetnout nebo to dát do továrního nastavení, vzadu na přenosné jednotce je něco jako otvor jako by reset viz příloha díky
 Soubor:  Fotka058.jpg
 Velikost:  185.44 kB
 Staženo:  246 krát
alkom01
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Odkaz jsem opravil, jinak v tom návodu je ještě postup odhlášení přenosné jednotky, tak to vyzkoušej odhlásit a pak přihlásit. Reset do tov. nastavení je tam popsaný taky, ale jen vymaže osobní nastavení.
Jestli je v tom otvoru na obrázku nějaké tlačítko, nevím.
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Zdravím
Ještě se chci zeptat která firma to opravuje je li vůbec nějaká? já vím že ta oprava by určitě stála víc něž nový telefon ale přesto kdo by měl nějaký typ tak předem díky
