Video Sony SLV-E880 zdroj
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 18:18    Předmět: Video Sony SLV-E880 zdroj Citovat
Zdravím a zároveň prosím o radu.Mám na stole tento videorekordér.Po výpadku proudu se již nedal zapnout.Po výměně 3 kusů elektrolytů,které měly ESR sotva 20% se podařilo zdroj rozjet a displej svítí,ale po zapnutí se objeví chybová hláška 7008F a kazetu nelze vložit a mechanika nereaguje.Měřením jsem zjistil,že všechna napětí dle schématu sedí,kromě MTR 12V.Místo 12V je tam 3V.Na co se mám zaměřit?Děkuji.
 Soubor:  sony.jpg
 Velikost:  162 kB
 Staženo:  266 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Zkontroluj napětí na C201 - 13V?
Aby bylo MTR12V, musí být na pinu 9 (Power Cont 1) nějaké napětí, které otevírá stabilizátor. To tam možná leze z Power Cont 2 (?). IC201 dává 12V? Co je to za typ?
Bylo by lépe, místo obrázku Acrobatu, dát sem rovnou soubor PDF.
Naposledy upravil serviceman dne st únor 26 2014, 18:38, celkově upraveno 3 krát.
Vla
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Na C201 je 13,4V.
Vla
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Takže Power cont 1+2 dává 5V a ze stabilizátoru IC201 leze 12V a má označení PQ12RD08
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Q201 asi není otevřený, nebo je zkratovaný kolektor na zem - to by ale asi dost topil, jestli už se "neutopil". Zkontroluj napětí na kolektoru Q204.
Vla
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Na kolektoru Q204 není žádné napětí tedy 0V.
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:24    Předmět: Citovat
A báze Q201? Vypadá to na vadný Q201, nebo spíš přerušený odpor R203!
Vla
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Odpor R203 je v pořádku a naměřil jsem 180ohm.Na bázi Q201 je 3,3V
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Tak je Q201 vadný, ale je otázka proč odešel, jestli není jeho výstup přetížený.
Vla
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:45    Předmět: Citovat
To "Serviceman" děkuji zatím za cenné rady.Dnes už to kašlu,ale zítra zkontroluji ten Q201.Ono to opravdu asi vypadá na něj.Ještě pro jistotu znovu změřím i C203,jestli napětí nějak nezkratuje i když měl ESR 90%a napíšu,jak to dopadlo.
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Jestli se větví MTR 12V napájí motor (podle MTR), zkontroluj ten - nejlépe ho napájet z externího zdroje s omezením proudu.
Vla
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Jo je to tak.Motor se napájí právě tímto napětím.Zdroj s omezením proudu mám a tak to můžu případně vyzkoušet.Jinak servisní manuál komplet zde:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=sony%20slv-e880&kategoria=&kat2=all
Vla
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Tak je opravdu vadný tranzistor Q201.Má označení 2SB733.Poradili byste nějakou vhodnou náhradu?Myslím,že bych tam mohl dát BD238.Děkuji
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 17:44    Předmět: Citovat
To je slušná náhrada, ale přišel jsi na to, proč odešel?
Vla
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Dnes jsem přišel pozdě z práce a tak jsem ten tranzistor pouze vypájel a změřil.Včera na to bohužel už nebyl čas.Zítra ho musím koupit,protože ho nemám,ale ještě před zapojením zdroje vyzkouším ten motor přes zdroj,jak jsi psal.
