Zaslal: st únor 26 2014, 0:06 Předmět: Zapnutí pc přes mobilní telefon
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda tu není někdo z Prahy, kdo by mi pomohl vyřešit vzdálené zapínání pc. Mám pc, u kterého potřebuji neustálý provoz, ale nemám k němu přístup. Bohužel čas od času se mi náhodně zcela vypne.
Napadlo mě, jestli by nešlo udělat nějaké elektronické relé, připojené na mobilní telefon (například na kontakty vibračního motorku), které by při prozvonění mobilu seplo kontakty power switche.
Bohužel nejsem tak moc elektronicky znalý, abych si poradil sám a proto píši sem. Na odměně se domluvíme, starých mobilních telefonů mám k dispozici několik.
Zapojím k němu odpor, připojím na kontakty mobilu, druhou stranu dám paralelně na zapací tlačítko pc a mám hotovo?
Jsem víceméně v elektronice amatér. Dokáže to udělat i amatér?
Z mobilu s přístupem na internet můžeš vyslat packet "Wake-on-LAN" na tvoji IP adresu a počítač tak probudit a nepotřebuješ u něj mít mobil, pokud je tedy na síti. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Má to několik nevýhod.
-telefon by měl možnost vlastního nastavení tak, aby zvonil jen na tvoje číslo (jinak to PC zapne libovolný volající)
-musíš změřit, jakou polaritu má vstup a výstup pro PC817 - plus motorku na odpor, u zapínacího tlačítka plus na kolektor
Wake on Lan byla první možnost, kterou jsem vyzkoušel. Zapojil jsem k pc router, který automaticky vysílá každou minutu WOL signál. Vše funguje perfektně, bohužel ale jen když pc korektně vypnu. Pokud pc natvrdo spadne, deska se dostane do nějakého zvláštního stavu a na signál WOL nereaguje. Funguje pouze zapínací tlačítko.
Polaritu napětí na motorku v mobilu klidně změřím. Je to tedy opravdu tak, že zapojím jen odpor, optočlen a hotovo? Zní to moc jednoduše .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 26 2014, 9:33 Předmět:
A co tam dát nějakej watchdog? Zařízení bude třeba na COM portu čekat pravidelný impulsy a když ustanou provede reset PC, případně zapnutí. Je to automatický a bezobslužný.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 26 2014, 10:37 Předmět:
Já bych možná rozvedl to řešení co nabízí Forbidden. Ono by stačilo i sledování napětí ze zdroje, pokud by vypadlo třeba 5V, spustil by se časovač, který by třeba po 5 sekundách spojil PS_ON s GND. Případně se může použít třeba 5V z USB.
Časovač navrhuji proto, aby se to celé nedostalo do nějakého nestabilního stavu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
